#21 |
Сегодня поездил по пробкам, встал. Так под машиной просто лужа антифриза. Движок не перегревается (по показометру чуть правее вертикального положения, буквально на толщину стрелки), второй вентилятор включился (кондиционера нет). Смутило то, что верхний патрубок легко прожимается двумя пальцами. Может помпа не качает? Или термостат? Как их проверить не снимая с мотора?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker ![]() |
#22 |
Ищи утечку антифриза, где-то может быть в старом шланге или патрубке микротрещины, от давления они "вылазят", вследствии не нагоняет давление в системе охлаждения из-за этого падает температура кипения (с возастанием давления температура кипения увеличиваеться), вот и кипишь!
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#23 |
Профессиональный ломатель
Попробуй пробку на радиаторе поменять, возможно она не держит давление.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#24 | |
#26 |
Слышал они вроде на разное давление бывают. Брать просто на машину такого-то года и литраж двигателя? Или как-то еще?
#27 |
А хрен его знае! Лучше конечно родную, но в условиях российской реальности ту, которая подойдет по резьбе.
Вот тут почитай, может пригодится: http://www.zr.ru/archive/zr/2009/06/170.html
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.07.2010 в 22:46. |
#28 |
система охлаждения - разгерменизирована - давления - ма!Ё утечка - на итебе !
патрубки меняй!!!!и там ищи!!!!
#29 |
А разве она герметичная? На расширительном бачке пробка незакручивающаяся, а просто надевающаяся, плюс еще патрубок стравливания.
#30 |
Должна быть герметична, там при рабочей температуре давление должно быть 1,1 - 1,3 очка. На радиаторе пробка есть? По ссылке моей почитай в 27 посте, там теория нормально разложена.
