Старый 28.03.2014, 12:38   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
В третий стоп поставил на 16 w,на сколько w нужно в стопы и габариты?может не ту ватность воткнул они двух контактные
А собственно когда у Вас загорается неисправность на табло, при включении зажигания, при включении габаритов, при нажатии педали Стоп?
Возможно у Вас тогда проблеммы с дублерами габаритов, на американских фонарях, на боковой поверхности тоже есть лампы, часто не замечают что они не работают (многие и не знают что они там есть)
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2014, 23:50   #22
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
При включении зажигания сразу начинают моргать .поменял лампочки с 21w на 35w верхний стоп 16w габарит5w.вот в процессе нет ни провода ни гнезда для противотуманок в фонорях может я дисплей поставил с другого года где они были и из за них имею моргание
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 31.03.2014, 02:02   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если сразу при включении зажигания, то это либо сам индикатор, в частности плохой контакт в пайке разъема или самом разъеме, либо неисправность блока контроля задних ламп, установлен за лючком, слева в багажном отделении. Возможно на этом блоке нет питания, для проверки проводки к индикатору и самого индикатора замкните голубой провод с черной полосой на +12в, если при включении зажигания неисправность не появится, значит неисправность в модуле контроля или его питания. Питание на белый с черной полосой приходит, через предохранитель №21 (15А) в салоне.
Модуль контролирует только стоп сигналы и габариты, до остальных ламп ему дела нет, да и контролирует он их только когда включены лампы, при выключенных лампах он ничего не контролирует.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2014, 12:52   #24
Игорь007
Аватар для Игорь007
Спасибо !будет немного времени перепаяю ещё раз и попробую перемкнуть проводочки
Игорь007 вне форума
Старый 31.03.2014, 13:22   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сначала все таки перемкнуть провода, а потом уже еще раз перепаивать, чтобы в случае исправности блока не паять за зря...
Степаныч вне форума
Старый 30.06.2014, 11:13   #26
Игорь007
Аватар для Игорь007
Спасибо огромное !вставил предохранитель между сине/черным и бело/черным проводами и стопики на табло потухли ,на бело/черном 12вольт есть ,выходит сам блок не рабочий ?я правильно понял ?
Игорь007 вне форума
Старый 30.06.2014, 11:20   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если в базовом варианте, без перемычки, индикатор дает неисправность, сразу после включения зажигания, то неисправность скорее всего в самом блоке, может плохой контакт в точках пайки, может вода внутрь блока попала...
Степаныч вне форума
Старый 30.06.2014, 11:48   #28
Игорь007
Аватар для Игорь007
Сразу при включении зажигания загораются стопики ,замыкаю провода тухнут ,у меня два табло ,одно паяное другое нет но поведение одинаковое .
Игорь007 вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
