Старый 15.12.2013, 17:43   #21
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
PIN при прописывании брелка требуется только на машинах с 2008 года с бесконтактным ключом зажигания. На Вашем автомобиле брелок привязывается без PIN, а вот прописывать VIN , в новом PCM, требуется PIN.
Спасибо за уточнение. То есть они мне практически все этим сканером сделать смогут, но если я возьму новый контроллер, то работать он у меня не будет..? А интересно в те года, что, уже дилер получал код через онлайн? Просто также еще собирался поменять контроллер на машине..
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 15.12.2013, 19:00   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В Вашем случае контроллер работать будет, WIN не контролируется системой безопасности, а вот с 1999 года, на WJ, уже такая замена без сканера не прокатит. Но брелок все еще можно прописать.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2013, 19:54   #23
avs38rus
Аватар для avs38rus
Вас понял.
avs38rus вне форума
Старый 17.12.2013, 07:01   #24
avs38rus
Аватар для avs38rus
Уважаемые спецы! События развернулись несколько беспонтово.. Оказалось что дилерских сканеров все таки у меня в городе нету! Сейчас уточняю последний вариант, а одном сервисе вроде как есть более новый с поддержкой предыдущих функций.. Однако некоторые специалисты в том числе здесь на форуме говорят о возможности снятия с охраны путем замыкания концевика личинки, в связи с этим я залез в передние двери и пятую дверь, результат - в передних если и были провода от личин когда то, то они обрезаны, в пятой двери нашел вроде как концевик и после замыкания ничего не произошло. Подскажите что можно попробовать еще, и плюс может быть кто то знает какой либо сканер альтернативный, а то один хороший электрик целых 3 штуки американских привез с собой и не один не имеет нужных функций..
avs38rus вне форума
Старый 17.12.2013, 10:52   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На ZJ 1998 года функция снятия с охраны путем замыкания концевиков личинки отсутствует. Если нет сканера, способного зашить новый штатный брелок, то остается прикупить правый дверной моуль в комплекте с брелком, лучше с двумя. Так же можно снять дверной модуль и отправить его в другой регион для програмирования на другой машине.
Степаныч вне форума
Старый 17.12.2013, 11:42   #26
avs38rus
Аватар для avs38rus
Модуль то есть просто сам блок управления стеклоподъемником и ЦЗ? А какие принципиальные отличия 97 от 98? В том плане что, блоки же все одинаковые точнее модуль например правой двери?
avs38rus вне форума
Старый 17.12.2013, 13:02   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от avs38rus Посмотреть сообщение
Кроме элементной базы разницы нет никакой, возможность снятия с ораны концевиками в двери реализована в боди контрол, в Вашем случае она отсутствует. В правом модуле находится радиоприемник штатного брелка, вот к нему и нужно прописать брелок.
Степаныч вне форума
Старый 17.12.2013, 19:40   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч уже все написал...
Мне вот интересно, как ты читал мой посто №10 на первой странице...? ))))
Там же все написано...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.12.2013, 19:46   #29
avs38rus
Аватар для avs38rus
Да нервы сдают просто, от отсутствия местных спецов и оборудования... От безысходности пытался поковырять еще чего нибудь.. И даже не из-за того что ничего сделать у меня в городе не получается, а потому что щас от 2-х недель до месяца еще стоять будет машина.. Хорошо что не успел заказать новый пульт, так бы его просто напросто привязать бы даже не получилось.. По итогу предстоит заказывать пульт с блоком, ищу щас через кого можно..
avs38rus вне форума
Старый 17.12.2013, 20:05   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Создай тему в закупке - там прям и напиши, что и с какой машины с разбора надо!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
