Старый 26.11.2013, 12:04   #1
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Question двигатель плохо работает
После раскручивания 4-х литрового бензина 94 г.в. двигателя до 4 тыс.оборотов движок стал как бы троить весь дергается обороты не развивает затем глохнет из выхлопной трубы валит густой черный дым как у дизеля ничего не пойму в чем дело. Подскажите куда лезти что делать
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 26.11.2013, 17:43   #2
серёга 228
Марка: GRAND CHEROKEE LAREDO 95г.в. 4,0. 42re. 231
Сетку бензонасоса промой для начала, не поможет меняй насос или турбинку.
серёга 228 вне форума
Старый 30.11.2013, 21:41   #3
pufal76@mail.ru
Привет турбинки у меня нет сеточки тоже нет двигатель бензиновый проверил компрессию давит почти 8 очков во всех горшках разбег в мах. 0,5 атм.
Старый 30.11.2013, 21:51   #4
нужно замерить давление в топливной рампе - оно должно быть не менее 2 атм .
турбинка это фото снизу. а в целиндрах не давление а компресия.
Старый 30.11.2013, 21:57   #5
pufal76@mail.ru
где стоит она что то я такого агрегата не видел
Старый 30.11.2013, 22:08   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от pufal76@mail.ru Посмотреть сообщение
в колбе бензонасоса в баке-это сам насос.
Последний раз редактировалось volgarik34; 30.11.2013 в 22:14.
volgarik34 вне форума
Старый 30.11.2013, 22:22   #7
pufal76@mail.ru
понял а что сней может быть
Старый 30.11.2013, 22:27   #8
pufal76@mail.ru
что еще может быть на форуме читал что и датчик температуры если вышел из строя то тоже может так работать
Старый 30.11.2013, 22:40   #9
volgarik34
датчик температуры дает не верную инфу мозгу-мозг думает что мотор холодный льет бензин и позднит зажигание.
бензонасос может просто умереть.может сетка грязью забита-вообщем не хватка давления топлива.
гнать может еще лямбда-когда мотор прогреется мозг ее опрашивает и корректирует смесь-если она труп-****.надо снять разъем и проехать.мозг уйдет в аварию-будет работать по таблицам.
Старый 28.12.2013, 22:30   #10
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Ключевая ошибка 54 , датчик распред вала.... далее забей на все ошибки и умников.... поменяй и сам увидишь как действовать дальше, почти все ошибки уйдут после замены ..... Буквально позавчера так делали на чирике, симптомы были один в один как у тебя..... А так для информации при выходе из строя данного датчика , мозг начинает подавать топливо в аварийном режиме, попросту говоря просто тупо лить горючку в цилиндры без всякой там последовательности, вот тебе и черный дым, залитые свечи, и прочий гемор. Удачи)))
Ветер вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
