Старый 24.11.2013, 10:40   #21
Talking
лампочка + одна батарейка пальчиковая + два метра проводов и паяльник + изолента = простой пробник
А я знал! По легкому пути идете товарищ?....
Старый 24.11.2013, 19:52   #22
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Это stall test называется — обороты должны подняться и застыть в интервале 1800-2300 rpm.
Если заглохнет (или разгонится выше), то — искать неисправность.
У дизелей тот же интервал оборотов?
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 24.11.2013, 20:10   #23
andreyLunev
Марка: Позже..
Андрей у меня на пидали 4 контакта. 2 на стопы и два в воздухе висят. До меня обрезали. Обрезанный рядом висит. Каким образом тогда разблокировка идет? Или не идет?
С блокировкой суть такая...
в нормальном положении провод от мозгов замкнут на массу, что разрешает мозгам включить блокировку ГТ.
Когда нажимаешь на тормоз - масса отрывается, и блокировка отключается мозгами (если была включена).
По сути.. если не хочешь чтобы включалась - повесь этот провод в воздух (был у меня случай - блокировка страшно пиналась - проще было отключить).
Если хочешь чтоб включалась - повесь его на массу на постоянку (мозг все равно выключит блокировку когда ему надо будет).
andreyLunev вне форума
Старый 24.11.2013, 20:15   #24
Андрюх не говори так - не все знают алгоритм работы блокировки ГТР и уж тем более не полезут искать в нете инфу о ней.
Старый 24.11.2013, 20:16   #25
Thumbs up
Спасибо Андрюх! Спробую дружище!
Старый 24.11.2013, 20:30   #26
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Не знаю, цифра взята из factory service manual `95
Я видел в инете куда более узкие интервалы для других коробок, так что можно предположить что и для дизеля так же
Medvedo вне форума
Старый 24.11.2013, 20:47   #27
andreyLunev
Марка: Позже..
Не, ну чего не так то
Так-то проверено все это..
Не включалась у меня блокировка на одном чирке.. грешил на эту лягушку на педали (вся какая-то хреновая была :((( ) - повесил проводок на массу - все стало включаться и выключаться когда надо :)
В принципе проблем не было... но конечно правильней восстановить работу штатной схемы, кто ж спорит :(
Старый 24.11.2013, 22:53   #28
volgarik34
Аватар для volgarik34
Так скажите-может принудительно блокировку включать руками можно?
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2013, 00:47   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
Технически можно, но нужно ли? Решается легко - кнопка типа ОД и замыкаешь ей на массу управляющий провод соленоида ГТ. Это если жестко и по-тупому
Горыныч вне форума
Старый 25.11.2013, 09:13   #30
Никита
Аватар для Никита
Если привод задний, и одновременно нажать на тормоз и далее нажимать на педаль газа, на исправной машине будут буксовать задние колеса стоя на месте
Никита вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
