Старый 20.11.2013, 06:10   #1
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Sell Grand Cherokee 5.2 1996 limited не на ходу
В теме не написал, рестайлинг.
было
стало
был удар в угол бампера. диагностика у Мастеров в Анино показала трещину в раздатке и гнутый мост, немного ушедшие крылья. Радиаторы, двигатель, все цело и работает. Сейчас не на ходу, перемещается только на LO со скоростью пешехода. Ждет нового хозяина в гараже .
Авто у меня с декабря 2012.
По кузову проблемы спереди (см фото), немного дырявый порог(см фото), немного потерт задний бампер. Левая сторона с родными полосками , правая без. Во время ремонта люка снимали обшивку и все осмотрели, следов криминала не найдено. Днище и кузов _без_ гнили и ржавчины , в хорошем (за исключением мятого переда и порога) состоянии.
Двигатель 5.2 с пробегом около 180ткм, цифры я не трогал, зато при покупке замерял компрессию - всё прекрасно. Масло ест максимум половину маленькой банки на 10000(до замены). Установлено ГБО 4-го поколения, работает как часы, все отрегулировано и обслужено, баллон 95л в багажнике вдоль кузова справа. Обслужена система охлаждения - летом не грелся в пробках с кондеем. Проблемы с акпп победил , все работает отлично и плавно.
Задний мост немного гудит на скорости 100-110 кмч. Передний мост под замену. В раздатке за пару недель до дтп прокачал вискомуфту, раздатка работала как часы hi/lo без единого звука-стука. В результате удара треснул корпус . Все карданы были обслужены, подвеску делал летом.
Все жижи менял, немного сопливит гур. Кондей летом был заправлен и прекрасно работает.
Электрика- _всё_ работает, кроме попогрева ,заднего дворника (на двери багажника стоит глухое стекло) и памяти регулировки правого зеркала(отключил - оно работает, но не запоминает положение).
Салон. К обшивкам передних дверей есть нарекания. На водительском сиденье есть трещина по шву. Все остальное в хорошем состоянии, в багажнике чёрная шторка.
Глушитель (банка) под замену. Вырезаны каты, обманок нет, исправлено прошивкой.
5 дисков р16, летняя укатанная, зимы два комплекта (шип./нешип.) разной поюзанности. Иностранный магнитофон алпайн. Надо менять масло (мопар 5в30+ фильтры, лежат на заднем сиденье) и свечи.
По отзыву крайслера попадает на бесплатную замену чего-то в механизме водительского сиденья (сейчас все работает) и на бесплатную установку фаркопа.
С документами проблем нет, на учет ставил сам в порядке общей очереди. Птс первый выдан 26,03,1997 , потом 24,06,2006 выдан птс взамен утилизированного свидетельства(утилизируют свидетельство в том случае, когда документ физически приходит в негодность). Я- третий хозяин, второй хозяин - жена изначального владельца авто.
Все время сейчас провожу на работе, заниматься машиной нет времени и денег. За такую "простыню" ведро золота не жду , но за "дауай дэнги на капотэ писят тысьач целих" не отдам)
Варианта два - деньги или Cherokee(рабочий) на обмен с обсуждением доплаты в обе стороны.
Скажу прямо - ставить на ход (мост+раздатка=30 + работа) не вижу смысла , ибо за 50-100 можно купить тут(привезти на з.ч.) брата - близнеца. Авто находится в одном ГСК со знаменитым Сервисом в Анино.
цена 125000р
Последний раз редактировалось Agni; 26.11.2013 в 06:35.
Agni вне форума
Метки
продам jeep
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
