Старый 13.11.2013, 12:03   #21
Так она не каленая... Что отпускать то?
Она не каленая, раз, во вторых, после сварки в ведро с водой)))
Старый 13.11.2013, 13:13   #22
тьфу на вас))))
при перегреве меняется кристаллическая структура и он становится хрупким.
Старый 13.11.2013, 14:02   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
А как же к мостам приваривают крепления для рычагов/панар? Крепление аммортизаторов переделывают?
Легко сказть - НИЗЗЯ, надо говорить как именно нужно чинить, а не менять.
Горыныч вне форума
Старый 13.11.2013, 14:55   #24
полное соблюдение технологии сварки в полуавтоматическом режиме и никаких ведер с водой. в промышленности на изделии режим сварки подбирается опытным путем после нескольких томов расчетов
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.11.2013 в 14:57.
Старый 13.11.2013, 15:24   #25
Так варить и будут полуавтоматом.
Старый 13.11.2013, 16:25   #26
я думаю ее стоит заменить. наварить то наваришь, но шорошо будет держаться только при условии плотной посадки муфты. гнуться не будет, просто отломится в один прекрасный момент и все. или по сварке или внутри муфты где согнуто было. но это теория. напоминаю про тома расчетов))))
Старый 13.11.2013, 16:59   #27
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мост-труба простая,че ей будет от сварки,а это полнотелая деталь-из говнолина,я б выкинул ее.
volgarik34 вне форума
Старый 13.11.2013, 17:01   #28
Она на изгиб, не работает. На сжатие и растяжение.
Просто она у меня погнулась и далее гнуло и гнуло. Щас она прямая. Ждет втулку усилителя..
И будет работать
Старый 13.11.2013, 17:02   #29
Выкинуть никогда не поздно))).
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
