Старый 13.11.2013, 03:37   #21
Николай Пименов
Фиксатор резьбы бывает 2 основных типов - синий и красный. Синий - от откручивания, красный - условно намертво. Поэтому - синий и достаточно.
Цветовая маркировка фиксаторов сохраняется у всех производителей, т.е. у всех синий - просто фиксатор, а красный - намертво.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.11.2013, 06:25   #22
Я сажаю на Локтайт 638, просто он у меня нахаляву. Он синий)).
Старый 13.11.2013, 08:55   #23
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
А какой лучше взять? а то какой-нибудь ядреный куплю, хрен откручу потом, если придется туда лезть. И ещё, подойдет ли для крышки простой отечественный белый герметик-прокладка? а то я покупал какой-то дорогой вроде за 250 рублей, и он у меня за эти 3 манипуляции с откручиванием крышки весь ушел
Чет ты его, наверное как масло мазал! :) Я в большой шприц его выдавливаю, а потом потихоньку, колбаской выдавливаю... Расход минимальный...
Старый 13.11.2013, 08:59   #24
Я использую серый герметик прокладку ABRO. Отрезаешь кончик, что бы колбаска была 2-3 мм. И по обезжиренной крышечке по кругу проходишь и СРАЗУ на мост ее крутишь.
Минут через 40 можно масло залить ивуаля.
Старый 13.11.2013, 09:20   #25
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Я так и делал, только наносил колбаску на обе соприкасаемые поверхности)
NK20 вне форума
Старый 13.11.2013, 09:23   #26
На обе не нужно. Только на крышку.
Старый 13.11.2013, 09:27   #27
Ничем болт не мазал, нормально все стоит и не откручивается, крышки всегда ставил на обычный красный абровский герметик, вытер насухо, нанес пальцем толщиной в полмиллиметра примерно на крышку, подождал минут 10, прикрутил, еще минут через 15 затянул и заливаю масло........ Ни разу ничего не потекло, что я делаю не так?
Старый 13.11.2013, 09:42   #28
Ты делаешь, не так, как написано в руководстве по ремонту. Про мазание пальцем тама нет ничего
Старый 13.11.2013, 09:47   #29
Ну кто брезгует пальцем - может отверткой намазать. :))) Не размазывая оно выдавливается неконтролируемо и много, не нравится мне...... А на болту резьба была как сплющена, чтоли, вкручивался он очень плотно... Правда и болт ХЗ откуда, он на 6 граней у меня, а тут все говорят что на 12 должен быть............
Старый 13.11.2013, 14:26   #30
NK20
Аватар для NK20
Ну это скорей всего кто-то заменил, чтобы не искать потом ключ на 1/4 дюйма. Мне пришлось целый набор дюймовых рожково-накидных 12-гранных ключей покупать за 1100 из-за этой мелочи)
NK20 вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
