#21 |
#22 | |
#23 |
странно. свою коробу много раз разбирал и всегда ставил пробковую прокладку, ничего не бежит не сочится. может не в прокладке дело? а в том как её затягивать.
#24 |
#25 |
я хз как вы тяните болты, но я не кручу до упора, а слегка притягиваю, так что еще остается много места до полного затягивания. и делаю всё это по схему болт напротив другого болта. и подтягиваю их постепенно, помаленьку каждый по несколько кругов. и затянув последний возвращаюсь в обратной последовательности, проверяя момент затяжек всех болтов. долго и муторно, но ничего не бежит.
#26 | |
так-же затягиваю!
#27 |
зы, вот маньяки...картон на герметике , затянул в любой последовательности и ничего не бежит
#28 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Поставил картон с герметиком, и все ОК!!! Только маленький косяк датчика нейтрали... с него малек подтекает, прям со штырей.... нужна замена )))
#29 |
#30 |
Купил в магазине 1 м.кв радиокартона 3мм. тонюсенькая плёнка герметика , титьки вокруг отверстий поддона выравнял, сухо
PS. В гараже валялся поддон двигателя, вырезал пробку и вварил . Теперь чистое не только лицо, но и руки )))) Последний раз редактировалось Азот; 29.09.2014 в 11:35. |
