Старый 19.12.2013, 15:14   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Анька Посмотреть сообщение
Не, нам не научиться с этим жить.. нереально ездить уже от 40 км/ч...
я живу с шимми 1.5 года. ступицы без люфта, панара - отличная. рулевые шприцевал, тоже в порядке. сайленты рычагов неукоцаны. я именно грешу только на резину!
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2013, 15:43   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
как на счет кастора? крепление поросенка к раме? рычаги передаланые или нет? на нижних ры чагах есть пластинки регулировочные, они есть?
Андрей150777 вне форума
Старый 20.12.2013, 07:57   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня сток. рычаги родные. кастор мне вывести негде, я его и не трогал. регулировочные пластинки да, есть.
Zoltrix вне форума
Старый 20.12.2013, 08:59   #24
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда надо смотреть крепление поросенка к раме(рулевого редуктора) и колеса, если говоришь что больше нет люфтов нигде.
Старый 20.12.2013, 10:02   #25
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а по поводу шатуна от Москвича поподробней можно? (ссылку)
у меня тоже вибрация есть, после 60 примерно
но у меня подушка двигателя плохая (наверно водительская...её же чаще всего рвёт??)
подушки коробки не смотрел
сзади косточки (стойки стаба) не менял
передние рычаги тоже неплохо бы заменить, т.к. металл немного в них устал и сайлент в каком-то рычаге немного проскальзывал (точкой сварки закрепил)
остальное всё поменяно:
панарина, тяги, наконечники, стойки стаба, резинки стаба
рессоры с сайлентами, аморты задние, подшипники полуосей и диффа
смущение есть из-за фланца на редукторе заднем...он крестовину уже плохо держит...соотв. кардан немного щёлкает на маленькой скорости
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 20.12.2013, 11:50   #26
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ГУР закреплен нормально. колеса задние менял местами с передними, шимми не ушло, но стало реже и немного как бы гуманнее что ли)) меньше колбасит в общем.
Zoltrix вне форума
Старый 20.12.2013, 12:01   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
ссылку к сожалению не нашел. в общем суть такая: в качестве хомута на нижнюю часть редуктора используется шатун двигателя от 412-го "Москвича" к которому приваривается сама распорка и она уже прикручивается к правому лонжерону. что бы лонжероны винтом не крутило типа в этом смысл.
Zoltrix вне форума
Старый 20.12.2013, 13:22   #28
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
фото дайте поглядеть, у кого проделана такая фишка) плз)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.12.2013, 07:46   #29
Exclamation
Мучался с вибрациями тоже года полтора. Замена ступиц, проточка дисков,замена наконечников и сайлентов дало улучшение на половину. Аморты и рулевой Ранчик ни чего не помогало. Панару тряс до одури под машиной, все норм. Но что то подсказывало что это именно она. Короче скидываю ее с моста, осматриваю сайлент блок, вставляю в него палец длинный, жму......так жидковат зараза, хотя на вид бодрячком еще. Начинаю панару варочать туды-сюды. Ага! Влево-право он ходит вроде бы ничего. Но в середине как бы с небольшим щелчком еще заметным сдвигаеться на мм-полтора. Сайлентов в наличии нет. Делаю заказ. И на форуме ищу панару под переделку под сменный палец. (для изготовления в прок.) Сам еду в фирму где заливают полеуретан.(Машина на каждый день) 500рэ. с готовностью завтра к обеду становлюсь счастливым обладателем синего полеурентанчика. Рву к токарям. Разпрессовываем палец, достаем и вот....Овальные почти до металла сухарики внутри. Точим новые с капрона, шлифуем палчык, смазочка, запрессовка. 700рэ.Установка на машину. Тест на скорости от 80-130 по" колейному" асфальту. Все нормально.
Я к чему собсно: 50% как минимум вибраций шимиобразных точно зависят от столь мудрого устройства, и имя его ПАНАРИН!!!
Р,С, На догму не претендую. Просто опытом проверено!
Старый 21.12.2013, 13:44   #30
ryzhijlisik
Марка: LADA
я думаю больше, чем 50%
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
