Старый 03.11.2013, 20:55   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Открою страшную тайну.
Высыхание конденсатора и есть увеличение ESR. Что и является показанием к замене.
Визуально видно его вытекание-вспучивание корпуса.
volgarik34 вне форума
Старый 03.11.2013, 21:17   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это в клиническом случае.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.11.2013, 21:32   #23
volgarik34
Как раз мигание чека и долгое просыпание системы -этот случай
Старый 03.11.2013, 21:37   #24
TheTERMINATOR
Нет. Далеко не всегда эти симптомы сопровождаются вспухшим кондюком.
ЗЫ. Я в теме, мне ничего пытаться обьяснить или доказывать не надо. А других ты только запутаешь.
Старый 04.11.2013, 01:46   #25
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
[QUOTE=TheTERMINATOR;729759]Нет. Далеко не всегда эти симптомы сопровождаются вспухшим кондюком.
А какие ещё?
Bars36 вне форума
Старый 04.11.2013, 10:45   #26
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
а конденсаторы как проверить?
Включит пусть ассистент зажигание, не заводя двигатель-Вы послушайте блок мозгов под капотом.
Там пищать будет (тонкий писк) на мертвых конденсаторах.
Лесник77 вне форума
Старый 04.11.2013, 12:55   #27
TheTERMINATOR
Совершенно не обязательно.
Ключевой показатель - не загорается чек при включении зажигания. Если не выключать, через 1-5-10 минут загорится.
Старый 04.11.2013, 18:17   #28
Лесник77
Аватар для Лесник77
Был только писк.
Удалены вспученные кондеи.
Мертвый чек при запуске-финал. Писк-агония.
Я сам присутствовал при этом акте :)
Лесник77 вне форума
Старый 04.11.2013, 21:03   #29
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
Машина стала глохнуть сама по себе стоя на месте и на ходу. Завести потом проблематично, но спустя время заводится и как ни в чём не бывало работает. Потом опять всё по новой. Почитав форум решил поменять ДПКВ. Так вот вопрос, кто ставил не оригинал, как работает? если не сложно фирму и номерок датчика дайте. А то уже достало так ездить, боюсь что скоро вообще не заведётся.
симптомы дпкв . на горячую троит . плавают обороты подсос с вакуумных трубок. проверь датчик на трещину и выработку на конце. мне по вину прислали вжиковский за 2000 . он не подходил но я сделал шаблон из люминиего листа 1.5мм и поксиполом приклеил армировав тонкой медной проволокой. дешего и не ломается.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 06.11.2013, 20:02   #30
Bars36
А вот такой вопрос ещё: у меня машина 93г.в., а движок от машины 96г.в. какой дпкв надо ставить? номера у них разные по годам. хотя когда мотор привезли, на нём стоял обломанный дпкв и я поставил туда свой старый, мотор работал нормально с ним. кто в курсе, в чём разница датчиков по годам (93, 96)г.в.
Bars36 вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
