Старый 04.11.2013, 21:37   #21
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
кто тебе это сказал? это кит для улучшения переключения и чтоб на парковке масло ходило по большому кругу
Ну вообще-то у них на сайте это написано: FEATURES:** "Stick Shift Kit"* Full-race; Competition, Off road and Pro-street. Full manual control.
Этот набор действительно улучшает переключения, но помимо этого, отключает автоматическое переключение передач вверх и вниз, о чем и говорит фраза Full manual control.
Эти функции появляются за счет изменения гидравлической схемы работы гидроблока - в инструкции по установке написано, какие отверстия и где надо просверлить в гидроблоке. Сверла нужного диаметра в комплекте.
Также в комплекте усиленные пружины и уплотнители, т.к. для улучшения переключения передач, в том числе, повышается давление масла, новые детали позволяют АКПП работать с повышенным давлением.
Олег_Ц вне форума
Старый 04.11.2013, 22:23   #22
alekssandr
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
да ты что! а я и не знал, что этот наборчик делает типтроник из гидравлики! я таких десяток поставил, что то наверно не там сверлю...никак вручную переключаться не хочет)))
alekssandr вне форума
Старый 04.11.2013, 22:59   #23
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Так вроде про типтроник никто и не говорил...
Я таких наборов не устанавливал, информацию нашел на сайтах.
Тем, кто такие наборы ставил - конечно виднее :-)...
Олег_Ц вне форума
Старый 04.11.2013, 23:30   #24
alekssandr
это перевод корявый, там два варианта переделки, обычный и хеви-дьюти, хеви дьюти я не делал, а полную обычную переделку делал пару раз, так коробки сдохли преждевременно...поэтому сейчас только ручной клапан ставлю для циркуляции жижи по системе охлаждения в паркинге и , судя по схемам гидравлики, на 1-й в драйве
из деталей там только несколько пружин, калибр, несколько сверел и кондуктор, пара уплотнений, пружина аккумулятора 4-й передачи и соответственно другой ручной клапан
Старый 08.11.2013, 10:36   #25
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
я так понимаю из 46й коробки ни чего подобного не сделать? если передача будет фиксируемая можно будет и с толкоча завести???
владимир 900 вне форума
Старый 08.11.2013, 12:15   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нет
чтобы с толкача завести надо чтобы сработали сцепления и ленты (или хотя бы оба сцепления)
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2013, 13:09   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну вы даете... Чтоб с толкача завести нужно сцепление ДВИГАТЕЛЯ с валом коробки. Такое сцепление в АКПП обеспечивает ГИДРОтрансформатор, за счет "сцепления" вращения встречно направленных потоков "масла". Не, ну есть еще механическая блокировка ГТ, но ИМХО ее можно выломать при попытке завести с толкача.
Горыныч вне форума
Старый 08.11.2013, 13:17   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
блокировка гт проскользнёт если что. но как только станет вращаться насос акпп , то на нейтрали (а предпологаем что режим запуска с толкача включаем на ней) подасться давление на отключение её (она нормально включена если мне память не врёт)
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2013, 13:23   #29
alekssandr
с толкача старые мерсокоробки с двумя маслонасосами запускались...сам лично запускал в 90-е
Старый 08.11.2013, 13:30   #30
yakobson
Аватар для yakobson
на канале "дискавери" пиндосы с толкача автомат запускали, форд експлориер кажись 90х годов, но они там таскали его до 80 км/ч ))
yakobson вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
