Старый 29.10.2013, 21:21   #21
Antipops
Марка: ZJ 5,2л 94г
пользуюсь Osramо"вским каталогом
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Antipops вне форума
Старый 29.10.2013, 21:52   #22
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Скажи ка, мил человек, что же ты "неломающееся" на ломающееся променял ?
Променял? Нет конечно! Один Краун остался, два смысла не было держать. Это всё-таки лицо Тойоты и авто, которое приводят в пример, как одно из наиболее ярких олицетворений JDM в целом. Черокез сейчас в качестве третьей машины, в грязь, на дачу и т.д., в общем к зиме решил себе подарок сделать)) Люблю автопарк 90-х.
Последний раз редактировалось Den Lll; 29.10.2013 в 22:16.
Den Lll вне форума
Старый 29.10.2013, 22:13   #23
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
а я что написал??? 3157 и 3156... это американская маркировка нужных тебе ламп... 3157 - двухнитевые, 3156 - однонитевые... американским вариантом маркируют свои лампы многие производители, в частности Osram, поэтому найти их в магазине не составит труда...а в том же экзистовском каталоге можно и кроссы на других производителей посмотреть... забей в экзисте 3157 и выбери Osram.... так доступно написал??? честно говоря, уже не знаю как еще разжевать...
В принципе оно конечно понятно, но...
1.Вы не знаете точно какой номер лампы 3157 или 3057, если при неправильном выборе к примеру поворотник будет мигать, как при неисправности одной из ламп, то считаю это существенным.
2. В электронном мануале двухнитевая лампа (Стоп-сигналы/задние габаритные огни) имеет номер 2057, а лампа заднего хода и стоп-сигналов верхнего уровня (как я понял речь о доп. стопа-сигнале, что на двери багажника) имеет номер - 1156. И это уже вызывает существенные сомнения, в том, какой же номер корректный.
3.Когда покупал авто и перегонял из другой области, то заехал на СТО, потому-что один задний фонарь не работал. Так вот, с авто мне достался пакет с лампами американского типа и в нём оказались очень похожие лампы, но при попытке замены выяснилось, что ширина цоколя у них немного иная и в штатный патрон они не подошли! А ведь на вид - один в один...
Так вот скажите, по Вашему, всё это не достаточный повод, чтобы с пользой для всех участников группы разобраться с оригинальными номерами ламп?
Последний раз редактировалось Den Lll; 29.10.2013 в 22:18.
Den Lll вне форума
Старый 29.10.2013, 22:22   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
начни:фото,номер и место установки
я завтра свои сфотаю и выложу
volgarik34 вне форума
Старый 29.10.2013, 22:25   #25
Den Lll
Аватар для Den Lll
Разумно, завтра не обещаю, но послезавтра повынимаю их из работоспособной задней фары.
Den Lll вне форума
Старый 29.10.2013, 22:38   #26
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от Antipops Посмотреть сообщение
вот пример ошибки в каталоге... на все зедки (в том числе заведомо выпускавшийся в рестайле 5,9) выдает лампы с байонетными цоколями... ну и не учитывает, что в головном могут стоять не только Н4 для Европы, но и НВ4 для Америки и Канады...
MaxOn вне форума
Старый 29.10.2013, 22:46   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А еще тот же OSRAM "пихает" H3 в противотуманки на WJ, много там ошибок. Лучше Service Manual нет ничего.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131029/hGNeX3Sc.png WJ/WG 2000
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131029/gx1FDuZX.png WK/WH 2005 наружка
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131029/NijtPS74.png WK/WH 2005 салон
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131029/TdMKIP7s.png ZJ 1994
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131029/UW1e6Y6r.png ZJ 1996
Последний раз редактировалось Степаныч; 29.10.2013 в 23:07.
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2013, 23:26   #28
MaxOn
Аватар для MaxOn
для чего?? это слишком громоздкая по объему тема получится... потому как нюансов много... и написание такого трактата для форума - это очень трудоемкая работа, к тому же не благодарная, ибо
1) велика вероятность допустить какую либо неточность
2) больше половины юзеров все равно нихера не поймут и задолбают вопросами... а начнешь разжевывать все нюансы - и без того объемный трактат превратиться в много-много бесполезных буков...
и в том и в другом случае в основной массе получишь в свой адрес говна больше, чем благодарности...
если есть желание самому разобраться, то для начала почитай основы, чем один тип цоколя отличается от другого, какие вообще бывают виды цоколей... нет желания ломать голову - просто спроси... только спроси конкретно, дескать какая лампа стоит там-то, причем указав, год выпуска машины и регион, а не обширно, про все типы ламп, устанавливаемых на ГЧ...
я вот так и не понял, какие тебя лампы интересуют, ты вроде и про пластиковые цоколя спрашиваешь и в то же время указываешь, что нашел в каталоге для своей машины лампы 2057... лампы 2057 - это лампы с байонетным цоколем, ставились на дорестайл, лампы с пластиковыми плоскими цоколями ставились на рестайл...
опять же ты пишешь
1156 ну никак не может стоять в верхнем стоп-сигнале ибо также является очередной реинкарнацией ламп типа P (P21W, P27W и прочих байонетных ламп)...
и опять мы приходим к тому, что надо УМЕТЬ пользоваться каталогами...
давай разберемся с этой чертовой лампой верхнего стопа... именно с ней (точнее с ними) наиболее часто связаны вопросы по лампам...
лезем в каталог (для противников замечательного каталога Крайслер, доступного с сайта Экзиста, лезем в менее удобный каталог на USAавто...
Производитель Chrysler
Марка Chrysler
Год 1998
Модель JEEP GRAND CHEROKEE
Система Электрический
Узел Лампы--задний
нужная нам позиция под номером 8
8 L0000922 Лампа, High креплен. Stop, лампочка, 922 3
что это значит? это значит, что оригинальный номер лампы L0000922, что на машине их три штуки и что лампа имеет маркировку 922... в принципе, если поискать, то можно найти такую лампочку у нас (у меня они, к примеру, есть в продаже)... ну или заказть из США... а можно и что-нибудь из более доступного подобрать... поэтому ищем в интернете, либо в каталогах характеристики лампы 922
находим
Item Number - 922
Lamp Type - Miniature
Desc - T5 WEDGE 12.8V .98A 15CP
Bulb Shape - T-5
Bulb Dia (in) - 5/8
Bulb Dia (mm) - 16.0
Base Type Wedge - (T-5)
Volt - 12.8
Amp - 0.98
Watt - 12.544
MSCP - 15.00
Filament - C-2R
MOL (in) - 1.49
MOL (mm) - 37.80
LCL (in) - 0.81
LCL (mm) - 20.60
Avg Life Hrs - 200
основные характеристики, которые нам нужны: высота лампы 37,8 мм, диаметр колбы 16 мм, мощность 12,5 Вт, тип цоколя - Т5... на европейский манер это будет тип W... по размеру на Т5 больше подходит лампа с цоколем W2,1x9,5d... по размеру и по мощности наиболее близкая к 922-й лампе получается лампа W16W... ее характеристики - исполнение патрона 2,1x9,5d, номинальная мощность 16Вт, высота лампы 38,35 мм, диаметр колбы 15,7 мм... да, она чуть мощнее, но не критично... главное, не поставить лампу W5W, которая очень похожа на W16W, только колба поменьше у нее и мощность 5Вт... очень многие ставят, а потом мучаются с надписью REAL LAMP FAIL на компе...
ну вот, как-то так... с подбором остальных ламп советую поступать подобным образом...
MaxOn вне форума
Старый 29.10.2013, 23:32   #29
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию чтобы с пользой для всех участников группы разобраться с оригинальными номерами ламп?
У меня и на дорестайле (Канадец) и на рестайле (Штайр для Эмиратов) в передних и задних плафонах - обычные цокольные и безцокольные лампочки, замена на аналоги от Вазов никаких проблем не вызывает, на дорестайле вообще переделал косу на передние плафоны поменяв местами габариты и указатели - проблем с частотой моргания нет.. До этого был ZJ европеец - тоже не припомню проблем с лампами плафонов. Получается что у европейцев и американцев разные лампочки?
Палыч вне форума
Старый 29.10.2013, 23:35   #30
MaxOn
Аватар для MaxOn
Степаныч, ты тоже туда же... в твоем сервис-мануале на ZJ 1996 года - дорестайловые лампы...
а то, что "Лучше Service Manual нет ничего" - тут готов спорить... все таки доступные нам сервис-мануалы - это то, что кто-то когда-то откуда-то отсканировал... лично я предпочитаю подбирать запчасти по каталогам...
MaxOn вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
