#22 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Поменял уплотнители еще раз, опять таже проблема, течет из уплотнителя между рампой и форсункой((((( Попробывал несколько штук разных уплотнителей, результат один и тотже(((
И еще кое что узнал вазовские и волговские уплотнители немного разные по диаметру (хотя во многих магазинах говорили что одинаковые), отличаются гдето на пол мм. До этого все поставил волговские, они в рампу очень плохо входили с трудом и на форсунке какбы немного болтались, сейчас купил несколько штук вазовских, на форсунке сидят более плотно и в рампу форсунка воткнулась без проблем, завтра заведу посмотрю, будет с ними теч или нет, сегодня аккум высадил
Go fast or go home |
#23 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 95г
Ставить Только родные,ставили с волги-говно
#24 |
Хреновый совет, тазовые и волговские работают годами!
Надо лишь прочищать посадочные и в рампе, и на форсах, и во впуске!
#25 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#26 |
не всем и не все
![]() чего спорить - у многих стало хуже...
#27 |
#28 | |
