Старый 17.10.2013, 14:38   #1
вот на ниссане как раз столкнулись с этой проблемой. самая маленькая кондиционерная трубка не лезет в штуцеры, вальцовка:
1) не в состоянии делать грибок (а только воронку может)
2) не захватывает тормозную трубку (диаметр у нее меньше)
валцовка дорогая шопестец гидравлическая для кондиционеров и для них собственно и расчитана. короче не прокатило.
купить трубку невозможно. короче попадос конкретный. пришлось покупать универсальную тормозную трубку из меди ради самой трубки, обрезать штуцера и расклепываеть ее падлу вручную, потому что там "грибок" должен быть, а "воронка" в супорт не лезла, хоть ее и удалось сделать обмотав трубку наждаком.
итого примерно три дня **** из-за одной мааааленькой трубки
Старый 17.10.2013, 14:44   #2
Докладаю.
Наши штуцера лезут прекрасно в ВАЗовскую трубку.
Делал на задней трубке -воронку, все получилось и работает.
Старый 17.10.2013, 15:18   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Докладаю.
Еще и тройник ваз на торм трубки на заднем мосту как родной стоит
volgarik34 вне форума
Старый 17.10.2013, 15:26   #4
Докладаю.
ну значит с жипом жизнь на много проще)))))
Старый 19.10.2013, 06:45   #5
Докладаю!
Снял я трубку свою, сломанную, она имеет развальцовку к блоку АБС -грибок, к тормозному шлангу -воронка.
Поехал в магаз, купил трубку ВАЗ-2110, за 70 р. Выпрямил ее, она оказалась длинее, это хорошо! И совпадает с джиповской по диаметру -5 мм, тоже хорошо! И имеет вальцовку с двух сторон -грибки, тоже неплохо.
Отрезал ее с одной стороны, снял с нее штуцера (они не подходят по резьбе). Одел джиповские штуцера. Протащил под днищем, и развальцевал ее только с одной стороны на воронку. Фсе получилось.
Старый 19.10.2013, 08:13   #6
volgarik34
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
