Старый 24.05.2010, 16:13   #21
Алексей Montero
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 96г ZJ
Все,короче я все понял.
Закажу в экзисте,только сначала сниму свою помпу,померю диаметр крыльчатки,очень уж я не люблю всякие траблы с температурой))
Там диаметр от 71 до 76 мм и хз знает какой у меня стоит.
Вот тока боевую доделаю,чтоб было на чем передвигатся
http://www.extremetyre.ru/showphoto.htm?id=206
и сразу разберу. По результатам отпишусь...
Алексей Montero вне форума
Старый 24.05.2010, 16:17   #22
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
а паджеро красава
сам только продал паджерика 2 и решил на джипа пересесть
Александр 494 вне форума
Старый 05.06.2010, 20:24   #23
дядявадя
Аватар для дядявадя
сегодня хотел поменять помпу ...купленая 76мм когда снял свою оказалась 71мм Александр 494 подскажи номер своей 71мм если не трудно
дядявадя вне форума
Старый 06.06.2010, 19:59   #24
Александр 494
дядявадя привет по помпе вот здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1EB001FC&sr=65
а там почему не ставиш свою 76мм разници никакой
правда лучше церкуляция будет
Старый 07.06.2010, 22:54   #25
дядявадя
Аватар для дядявадя
увы ,76 размер тупо не лезет в посадочное место .в вышеуказанном existe к сожелению нет размера крыльчатки , продавец через которого я заказываю тоже в недоумении....короче говоря отдал помпу (новую)токарю будет точить.
дядявадя вне форума
Старый 07.06.2010, 22:59   #26
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В экзисте сидят ребята торгующие всем. Т.е. специалистов по моделям нет. Текучка там дикая. Лучше покупать в специализированных магазинах. Например в Академии или Клондайке. Сам давно Экзистом не пользуюсь, потому как нарывался неоднократно, да и не только я. Опять таки у Америкосов пробивка по ВИНу мало что дает. Нужно еще и машину знать.
Yastreb вне форума
Старый 08.06.2010, 01:05   #27
Александр 494
подожди подожди как там нет про крыльчатку
Как раз там всё есть нажми на фото и там прям на фото параметры крыльчатки
http://www.exist.ru/images/getimg.as...4&pid=A3905A2F вот 70,5мм
http://www.exist.ru/images/getimg.as...2&pid=CE905B5D вот 76мм
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...0&pid=AD405B59 вот 70 мм
Старый 08.06.2010, 01:08   #28
Александр 494
У тебя просто корпус стоит от 71мм помпы а у меня от 76мм вот мне 71мм и влез как родной
Старый 08.06.2010, 02:06   #29
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
А еще там есть таблица применимости. Так вот именно 76-я крыльчатка позиционируется, как на Чирка. А еще выясняется (из этой таблицы), что такие моторы до сих пор ставят и Чирок до сих пор в производстве Спецы там правильные А то, что было несколько модификаций этого мотора (именно на Чирка), они не в курсе.
Последний раз редактировалось Yastreb; 08.06.2010 в 02:09.
Yastreb вне форума
Старый 09.06.2010, 11:45   #30
дядявадя
Аватар для дядявадя
спасибо всем за совет! вчера всётаки поставил помпу(знакомый токарь расточил крыльчатку под мой размер) очень долго мучился с болтами крепящими шкив...сцуки не откручивались пришлось резать.вобщем заменил таки помпу и ремень заодно,ролики ещё живые а вот натяжитель ремня имеет сломаную пружину.обратил внимание что пружинка одних размеров с клапанной от жигуля ,в выходные попробую поставить отпишусь.
дядявадя вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
