#21 | |
Марка: Tahoe
#23 |
А чё за мотор и за какие барыши? Подробней можно? Тоже подымливаю :( http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...dpost&p=271704
#24 |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
если идет белый дым и конденсат на вкус сладковатый, то это антифриз. Нужно снимать "бошку". Главное, чтобы эмульсии в масле не было.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#25 |
Это почему это главное? Эмульсия в падоне и дымит в глушак - это прокладка.
#26 |
потому что если антифриз в поддоне, то значит он поступает в таком количестве, что не успевает испариться в камере и стекает по стенкам горшка, а это очень плохо и для колец и цилиндра
#27 |
фигня...полная. Он не стекает через кольца в паддон !!!! или стекает - объясни как это происходит,я просто немного не понимаю этого.
#28 |
не забывайте,что могут быть микротрещины в головке от перегрева .у меня такое было на 406 дв пока не опрессовал ,не нашел. не страдают ли джиповские движки этой хренью?
#29 | |
Марка: есть Jeep
если нужна будет помощь обращайся!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#30 |
по личному опыту знаю, что при перегреве 4л ГБЦ "дугой" выгибает.
