Старый 21.10.2013, 22:10   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Смотреть нужно ЧТО НА генераторе, а потом уже на ногах разьема.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.10.2013, 09:58   #2
Artem BMW
Вобщем посмотрел напряжение на генераторе 15.4 вольта нормальное, без выбросов и т.д.Полез на нагу 3 мозга, обратил внимание что на ней напряжение-то как должно быть 14.5 - 14.6 вольта, т.е. в проводах падает почти вольт. Посмотрел схему, полез в разъём моторной косы, почистил, подогнул контакты. Стало лучше, но падение всё равно почти вольт. Полез в коробку распределения питания - в итоге напряжение падало на предохранителе.... Он внутри окислился...
Переставил вместо него другой - всё заработало, напряжение заряда стабильно 14.6 вольта!
Artem BMW вне форума
Старый 24.10.2013, 21:46   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
вот было https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=13
volgarik34 вне форума
Старый 24.10.2013, 11:30   #4
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Добавлю свои 5коп. Неделю назад напряжение вдруг резко ушло в красный сектор и чек загорелся. Вынул SBEC, в районе одного силового ключа вздутие заливки и сильный нагрев. Расковырял. Оказалось, что на ОВ стоят два транзистора в параллель, без каких-либо токовыравнивающих элементов + место под установку третьего. Каждый транзистор с большим запасом по току. Один из транзисторов коротнул, перегрелся, пожёг плату... Выпаял его, подключил SBEC обратно - напряжение в норме, езжу неделю на одном транзисторе. По-идее надо-бы допаять второй транзистор, но лучше менять сразу оба. Марку не помню, но могу уточнить.
bifurkas вне форума
Старый 24.10.2013, 12:16   #5
TheTERMINATOR
Экспериментально доказано, что на рестайле, зашкал показометра не факт, что отражает реальное положение вещей.
Старый 24.10.2013, 13:39   #6
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
А промеренное вольтметром напряжение 18В, сгоревшая под транзистором плата и сопротивление Э-К ноль ом реально отражает положение вещей в виде проблемы со SBEC?
bifurkas вне форума
Старый 24.10.2013, 14:30   #7
TheTERMINATOR
Повторю, не факт. У нас с тобой получается, 50/50. :)
Хотя нет, у меня таких сбоев 3 было.
Старый 24.10.2013, 21:18   #8
skosinov
Аватар для skosinov
Марка: Cherokee XJ'94
А какое "нормальное" положение стрелки на приборке чирка xj должно быть при нормальном заряде, никто не подскажет?
skosinov вне форума
Старый 01.11.2014, 12:39   #9
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
у меня появилась ошибка 46, измерил напряжение на АКБ - 17.5В, проверил контакты все в норме чистые. Осциллографа нет. Как проверить РСМ? Открывал его, кондесаторы перепаяны были уже.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 01.11.2014, 22:27   #10
TheTERMINATOR
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Осциллографа нет.
Проверь провод на бензомозг на предмет замыкания на землю.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
