Старый 22.09.2013, 15:07   #21
Exclamation
Давайте так попробуем!
Лексмас внешн.84, внутр.49, на "шарики" остаеться 35 условных шарикоедениц.
Но ширина 50мм. Пенпедикулярные нагрузки при большей ширине больше выдержит.
Хондарь внешн.86, внутр.48, итого 38 шарикоединиц, ширина всяго 42,
Транс внешн. 80, внутр.45, итого 35 шарикоединиц, ширина при этом 45,
Думаю при этих условиях (толщина обойм, шариков и тд.) нагрузка которая могут нести эти подшибы примерно одинаковы. Опять же при условия что это будут либо оригиналы, либо тимкен-мимкен, моги,фаги,скэфы.
Старый 22.09.2013, 15:08   #22
А мне интересна статистика выживаемости подшипников хонды :D по факту они могут оказаться на одинаковых шариках.
Один мне написал, что заменил их, но он из грязи не вылезает, и колеса у него большие -32" вроде...
Старый 22.09.2013, 15:18   #23
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А у меня шота гудит. Но и до замены гудело, и после ремонта моста гудело, а ШРУСы вроде (но это только вроде) живы Хотя, конечно, хондовские подшипы я не самые дорогие покупал
А разве 32 это большие колёса? Этаж почти стандарт!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 22.09.2013, 15:55   #24
ubn
кароче , отдал на дерибан 2 ступицы от чирка - ренга.
а то был у меня период когда я купил 2 ступицы Пресижн - проездил 2 месяца и они завыли. помотрим что туда войдет и что получится.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.09.2013, 17:23   #25
Thumbs up
Уже семь на деребан ушло! Еще сам 6 перетаволил на трансы! Пока норм!
Старый 23.09.2013, 08:37   #26
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Кстати размеры подшипника от Лексуса
Внешний диаметр, 84 мм
Внутренний диаметр, 49 мм
Ширина, 50 мм
А теперь размеры Хонды
Внешний диаметр, 86 мм
Внутренний диаметр, 48 мм
Ширина, 42 мм
Собственно от Лексуса шире, НО меньше в диаметре... Внутренний диаметр -практически совпадает.
ИМХО, наваривать и усложнять смысла нет..
Для подшипника от Lexus GX 470 наваривать нужно "пояс" на ступицу?
Какой номер подшипника от Lexus GX 470 ?
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 23.09.2013, 09:19   #27
В принципе подшипник от Лехуса, влазит в притык в тело ступицы. Я б ниче не наваривал.
Старый 23.09.2013, 10:21   #28
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
...Мы остановились на подшипнике от Lexus GX 470 ,естественно в оригинале . Во первых он больше по габаритам , во вторых он полностью герметичен и для его установки не нужны дополнительные сальники...
А чем обеспечена его такая герметичность? Не уж то воды не хапнет без доп сальников? Чем его уплотнения отличаются от Хондовского и Транспортёровского?
Последний раз редактировалось Artery; 23.09.2013 в 10:34.
Старый 23.09.2013, 13:03   #29
Exclamation
И еще критически маленькая стеночка остается. Ну и отсутствие дом.сальников не камильфо. Ставить такой узел под бодьшие колеса и вылет низя!
Старый 23.09.2013, 13:36   #30
считать несущую способность подшипника по его ширине это... хм... сурово
давайте так. там шарики в два ряда везде? диаметр шариков какой? не думаю что шарики будут сильно отличаться. а посему хоть он метр шириной, все равно это двухрядный подшипники с тем же самым колличеством таких же точно шариков и "ходить" он бужет точно также. если в лексусе есть какой то конструктивный или технологический изыск, давайте обсудим. если нет, нах он не нужен.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
