Старый 15.09.2013, 23:18   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Так ты со спецами посоветуйся, может чего дельное и не очень разорительное предложат.Еще один друг строился уже лет восемь назад на болотистой местности, так он фундамент не копал - купил б\у плиты фундаментные и фбс, положил эти плиты прямо на землю, на них поставил фбс высотой под 2,5 метра, а потом сверху землей засыпал заодно и участок поднял. Дом построил снаружи кирпич, внутри газосиликат, и за все время никаких проблем - ни трещин, ни усадки. Перед началом работ он советовался с грамотными спецами.....
Последний раз редактировалось kalina; 15.09.2013 в 23:26.
kalina вне форума
Старый 15.09.2013, 23:19   #22
Taylor ты думаешь я просто так предложил свой вариант типа накалатить сообщений поболее на форуме
если у вас плывун то нужны следующие типы фундамента:
свайный фундамент с ростверком подходит в случаях, если известна толщина плывуна и она незначительна. В качестве опор можно использовать забивные железобетонные сваи или винтовые стальные изделия. Идея состоит в том, чтобы расположить подошву фундамента ниже залегания плывуна. Обвязка опор осуществляется ж/б ростверком;
ленточный мелкозаглубленный фундамент можно применять в двух случаях: плывун находится на существенной глубине (больше 3 м) либо возможно устройство дренажной системы для фундамента. Последний вариант удобен на участке с уклоном – осушая плывун, мы просто нивелируем его негативные свойства;
фундамент-плита чаще всего используется в случаях, когда нагрузка от дома значительна, а плывун находится недалеко от поверхности земли (1-2 м). В этих ситуациях экономия на устройстве вышеперечисленных типах оснований выглядит сомнительной, поэтому заливают именно плиту
http://cdelayremont.ru/fundament-na-plyvune
сразу скажу - если под плитой останутся семена...то через него вырастит дерево и это изучал.
Старый 15.09.2013, 23:23   #23
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Ёсик, ничего не думаю, посему просто отписался, ссылки еще не прочитал
ОСАГО, КАСКО, ТО и еще некоторые аббревиатуры по ценам "спешл фор Джип-Форум" МСК
Taylor вне форума
Старый 16.09.2013, 05:14   #24
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
плывун - не плывун, фундамент никогда не был дешевым. Сэкономишь на фундаменте - проматывать будешь потом и не мало. Копай траншейку под ленточный, вызывай буроям и сверли лунки по 3 м в глубину чере1,5-2м, обвязываешь все арматурой и льешь миксерами сразу, чтоб монолит получился. Бетон бери не меньше м200, я себе второй дом так и делал - фотки найду выложу...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 16.09.2013, 10:20   #25
я под гараж заливал 300м - у соседей 2.5 м фундамент лопнул - у меня 40см стоит )) армировать обязательно. а вот сваи - ну впринципе хуже не будет. по мне так сваи не нужны - но то по грунту смотреть надо - если в глину сваи вколотить...порвёт она их.
Старый 16.09.2013, 10:32   #26
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Винты:
1 - гниют;
2 - заливка бетона в них неравномерна (падение бетона с высоты) и может возникнуть трещина
Если грунт - плывун, прямая дорога к фундаменту-плите.
origin вне форума
Старый 16.09.2013, 10:42   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я видел винтовые сваи на оцинковку возили.
как вариант
у меня на даче тоже воды дохрена в грунте
пару раз от речки заливало всё.
в дожди в колодце вода в метре если не меньше от земли.
Хасковод вне форума
Старый 16.09.2013, 10:48   #28
kalina
Шляпа эта оцинковка, пока их крутить будут цинк почва как наждачкой снимет.
kalina вне форума
Старый 16.09.2013, 10:50   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
цинк не поверхностный слой а термодиффузионка
Хасковод вне форума
Старый 16.09.2013, 11:06   #30
kalina
Я не физик, утверждать не буду, но как мне кажется любым способом слой цинка будет не в миллиметрах а в микронах. Почва как не крути но это абразив, и эти микроны снимет в легкую (когда готовишь оцинкованную на заводе деталь под покраску цинк мелкой наждачкой снимается на ура). Вот из этой практики и мои рассуждения, хотя не исключаю то, что я что то недопонимаю и я не прав.
kalina вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
