Старый 15.09.2013, 18:46   #21
ejen
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Фигтам.
В моем peck насосе этот псф что на картинке кипит через сто метров.
атфка- через 5 км.
Идеальная и универсальнся это elixir но при ее цене и доступности это фиговая альтернатива.
Та на этом насосе ехать можно
ejen вне форума
Старый 15.09.2013, 18:46   #22
ejen
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
можно глупый вопрос? а мешать можно, у меня что то налито, что хз, что то почти черное, и этого черного все меньше и меньше, чуть сочиться из под крышки. можно долить чего нибудь или нужно сливать то что там есть?
Комму и степ-ап мешать можно с чем угодно.
ejen вне форума
Старый 15.09.2013, 18:48   #23
ejen
Странно. У меня не кипит. Даже на соревнованиях. Что я делаю не так?
У тебя насос "не той системы", шоб кипело
Речь об этом
http://www.pscmotorsports.com/80-new...boost-can.html
в них спецжижу надо лить
Последний раз редактировалось ejen; 15.09.2013 в 18:51.
ejen вне форума
Старый 15.09.2013, 23:08   #24
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Речь об этом
Сорри, данные устарели, исправил. Теперь у меня 242 двигатель . Теперь тоже спецжижу лить?
frostcraft вне форума
Старый 22.09.2013, 15:50   #25
ubn
если разуть глаза и пойти по ссылке - станет ясно что насос псц со шкивом радиусом 10 см вращается слегка быстрее чем стоковый.
и жижу надо другую.
но если капнуть еще глубже - станет понятно что степ-ап псф гавнище по сравнению с хорошей АТФкой.
а в стоковые насосы я бы лил мопаровскую жижу.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.09.2013, 16:21   #26
клапан
блин... совсем я офигеваю!!! Купил джипку жене и в ней было очень мало жижи в гидраче, пошёл купил "шефа" синего и туда её на замену, теперь руль крутится, гидрачь гудит. но ссцук на прогретых ХХ не работает гад! Дело в жиже или гидрачу хана?
клапан вне форума
Старый 28.09.2013, 09:21   #27
ubn
если поле замены жижи такое сразу стало , то просто жижу поменяй. не дорого ведь.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.03.2014, 10:31   #28
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Скатался на рыбалку,погонял по сугробам,насос Гура похоже издыхает..
Залью в новый Мопаровскую жижу...может дольше проживёт?
Последний раз редактировалось naqel; 15.03.2014 в 10:34.
naqel вне форума
Старый 13.06.2021, 08:11   #29
meg
Аватар для meg
Марка: JEEP XJ Limited
РАЗЛИЧИЕ МАСЕЛ PSF И ATF
Масла для ГУР (PSF) и для автоматов (ATF) отличаются только наличием у последних присадки против проскальзывания и износа фрикционов. Поэтому при недостаточном уровне в бачке гидроусилителя и отсутствии подходящей для вашего авто жидкости PSF, наилучшем вариантом буде доливка масла для автоматической коробки имеющего ту же основу, что рекомендована для вашего ГУР.
Честность есть результат силы, а лицемерие - результат слабости.
"Сила в правде!!!"
meg вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
