Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 19.09.2013, 09:56   #21
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
И поближе:
Андрюха вне форума
Старый 20.09.2013, 21:03   #22
Libertysv
Марка: Liberty 2.4 2003
Всем привет! Поменял я на днях радиатор, (сам менял) скажу так, геморное это занятие даже на 2,4 пришлось разбирать всю морду, решетку, переднюю планку плюс всякие мелочи, еб...ся часа 3, болтов открутил немерено, зато на удивление новый поставил за полчаса. Теперь посмотрим сколько ходит китаец! Время заняло с утра и до обеда, зато вспомнил как это бывает и сэкономил на СТО.
Libertysv вне форума
Старый 25.09.2013, 21:29   #23
zzyzx
Марка: Jeep KJ 3.7 2001
У меня на пластике сверху рядом с крышкой была трещина с волосок. Я на горячую за чистил место крупной шкуркой и обезжирил, открыл крышку бачка расширительного чтоб давления в системе снять и заляпал холодной сваркой момент, через сутки поехал. Год прошел - держится. Тьфу 3 раза
zzyzx вне форума
Старый 10.08.2015, 07:04   #24
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Скорее всего это трещина в углепластиковом корпусе радиатора. У меня такое было: когда термостат большой контур открывает - из угла радиатора появляется струйка антифриза толщиной в волос - бьет в капот - с него капает на радиатор и испаряется. За неделю уходил примерно литр антифриза. К сожалению этот углепластик ничем не клеится....
Сообщение от zzyzx Посмотреть сообщение
Сия чаша посетила и меня.. в субботу вечером обнаружил подтёк из под решётки на бампер, слева по ходу движения.. очень удивился. Разглядев увидел, что что он начинается над ухом крепления радиатора. Проверка показала, что свищет как у Андрюхи, те при срабатывании термостата. Повздыхал, а чтоб доехать до места ремонта, ослабил пробку на расширителе. на радиаторе её просто нет. При разборке вспомнил ZZYZX и решил рискнуть.. Трешинку раздал крючком из ножовочного полотна, вокруг "зашершавил" пневмобормашинкой (хз как она правильно называется) и залепил в 2 приема Поксиполом. Остановился на нем, тк он после застывания остаётся частично эластичным. Ну и заодно продул все радиаторы изнутри - наружу. Поглядим насколько хватит.
Смешно то, что точно по такой же причине, 2 недели назад, поменял расширитель на Фьюжике жены...
Ark_96 вне форума
Старый 18.03.2016, 07:13   #25
Ark_96
Все доброго дня! Номер не совсем удался.(см. пост выше) Потекло через пару дней опять в том же месте. Убрал весь поксипол. Ещё раз разделал трещину поглубже и именно в неё заделал снова тот же поксипол. После полного застывания, всё зашкурил, а поверх трещины в несколько слоев сделал накладку из ткани, пропитанной быстросохнущим 2-х компонентным эпоксидным составом для пластиков. Держит с августа. Но где то в январе, засопливило с другой стороны, но без разборки не могу увидеть где. Временно спасся - загнал в систему то ли хайгировский, то ли виннсовский "стоп-лик", а под клапан крышки сделал колечко из проволоки, чтоб снизить давление в системе. Вроде пока сухо, но радиатор менять все равно нужно.. Вот тут и вопрос_ Part. nomber нормального "дубля"??. Сколько сам перерыл - все идут со встроенным теплообменником АКПП. А у меня охлаждение коробки внешнее. Может кто подскажет решение?
Ark_96 вне форума
Старый 18.03.2016, 09:09   #26
Андрюха
Аватар для Андрюха
Год назад поставил себе Nissens 61017 с трубками под охлаждение АКПП (пробки не вынимал, т.к. у меня для АКПП есть отдельный радиатор): http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...ore/?p=1030099
Добавлено через 38 секунд
Перед этим стоял Mopar 52080120AC - проехал на нем чуть более 40 тыс. км. и он треснул в том же месте где и предыдущий!
Андрюха вне форума
Старый 18.03.2016, 09:10   #27
Андрюха
Аватар для Андрюха
Для KJ РЕСТАЙЛА этот радиатор не подойдет, т.к. на нем нет крышки!!!
Андрюха вне форума
Старый 18.03.2016, 11:59   #28
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Не факт . Я видел KJ 2006 года с пробкой на бачке .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 18.03.2016, 12:13   #29
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Ark_96 Посмотреть сообщение
а чтоб доехать до места ремонта, ослабил пробку на расширителе. на радиаторе её просто нет....
ну да :) читал не внимательно... значит подойдет.
Андрюха вне форума
Старый 18.03.2016, 12:27   #30
Ark_96
У меня радиатор без пробки. Система заправляется через расширительный бачок.
А хочется найти радиатор максимально схожий с оригиналом, те без теплообменника, чтобы не получить ещё одно "слабое звено"
Ark_96 вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
