Старый 14.05.2010, 20:38   #21
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от SWSerg Посмотреть сообщение
Судя по креплению на жгуте - он не самопал. И просто так валяться там не должен. Где-то в районе порога должно быть крепежное отверстие. Куда идет покажет пальпация
жгут был под приклеенной обивкой
про него явно давно не вспоминали ))
идет куда-то...
сбоку - под порог уходит, а в середине куда-то под бардачок между сидениями и там раздваивается. Чтоб лучше проследить, надо снимать обивку из середины и пластик откручивать.
или отрезать и посмотреть что перестанет работать
Lisqa вне форума
Старый 15.05.2010, 09:31   #22
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Про герметик - мысль!
А как определили что именно лобовое течет?
у меня течет по левой стороне за педалью сцепления.
справа сверху сухо.
Во время дождя сверху по внутренней поверхности стекла и по левой стойке ручьи начинали бежать %) и обшивка потолка была мокрой и с нее капало %)
Jhonny_jho вне форума
Старый 23.05.2010, 23:57   #23
maXXXimich
Аватар для maXXXimich
Марка: XJ
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Тоже текло лобовое, вердикт вынесли снятие и переклейка, 50/50, что стекло треснет и придется покупать новое... за работу попросили 2000рублей ну и стекло 3000рублей... купил обычный герметик прокладку и аккуратно прошелся им поверх того герметика, на котором стекло приклеено, поставил на место хромированную накладку(вместо молдинга у меня на чирке)... месяц езжу, все сухо. Расходы 150 рублей и 30 минут ковыряний %)
воо блин,точно надо также сделать )) гыы..идея спс
купивший XJ бада бада
аськОО 369-505-62 два.
maXXXimich вне форума
Старый 24.05.2010, 00:27   #24
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Проверка на протечку - откуда.
Сам так искал.
Заезжаем на мойку - с фанариком в руках.Просим поливать из шланга(не кёрхер) на крышу.
Если есть проблема - водичка всегда дырочку найдет откуда и куда.
Борменталь вне форума
Старый 24.05.2010, 12:41   #25
Охренительно помогает аквариумный клей! На фрейтлайнере лобовик приклеивали, год прошел, полет нормальный.
Старый 25.05.2010, 01:42   #26
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
Сам так искал.
К сожалению, судя по всему течет не сверху :(.
Ночь простоя под дождем - машина сухая, идеально сухая.
А вот дождь по дороге - сразу льется по ногам. Но обратно не вытекает само!!! вычерпывать надо, после ливня кружкой черпать удобней... можт в районе подкрылок дыра.... бывает такое?
Lisqa вне форума
Старый 25.05.2010, 23:58   #27
Борменталь
тады - полная разборка салона - снять пластик по низу,шумку,ковры,коврики.
У меня подтекало у пассажира - вход антенны в салон.
Еще как вариант - большая клема проводов мотор-салон.Стоит с перекосом или не доконца дотянута.Через нее возможно заливает.
Вопрос - делались ли дополнительные отверстия в стенке мотор-салон - ?
Старый 26.05.2010, 15:00   #28
Lisqa
Аватар для Lisqa
кроме пластика все уже сняла, - дыр не видно
вот про клемму проводов - мысль!!!, как раз в ноги водителю течет
доп.отверстия - не знаю.... не находила пока
Lisqa вне форума
Старый 26.05.2010, 18:57   #29
bezalutii
Аватар для bezalutii
У меня знакомый своего Джимника после каждых соревнований с водой загоняет в гараж с вентиляцией, открывает двери и багажник и два теплоэлектровентелятора
в салон, через двое суток все норм...
сам так делаю ,помогает
bezalutii вне форума
Старый 31.05.2010, 17:43   #30
Lisqa
Аватар для Lisqa
Дырку нашла, даже две.... (или пока две, еще не всю обшивку сняла)
Под левым задним сиденьем в месте стыка "подкрылка" и пола - дыра, сквозная, можно руку наружу высунуть... Заливает в нее от колеса (пластикового подкрылка нет).
И еще дыра просто в днище под правым задним сиденьем - в нее не заливает, но все равно.....
Как можно временно решить вопрос,а? Залепить автомобильным пластилином не поможет? или какую резинку снаружи приделать как брызговик чтоб с колеса не летело в салон, только как ее закрепить?....
А такое заваривать почем может выйти? И где сварщика искать, бюджетного.....?
Lisqa вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
