Старый 03.09.2013, 20:09   #21
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Вот на этой елде, отмеченной красным кружком, должно быть отверстие, в нем стоит штифт, выполняющий роль стопора, вытащи его чем нибудь тонким и шланг слезет. Когда будешь ставить сделай дож самое в обратном порядке.
Нет скорее в этой елде не штифт а два пластиковых усика которые надо разжать, а для этого можно использовать любое подручное средство по диаметру трубки, протолкни в эту елду ну пусть будет обрезок пласмаски хоть от пластиковой бутылки и потом сдергиваешь шланг. Бывает что-там так засроно с годами что эти усики не разжимаются, но тут тогда только танцы и пляски по очистки. Удачи.
woodspirit вне форума
Старый 03.09.2013, 20:09   #22
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
нашел?
Неа
Naivvv вне форума
Старый 03.09.2013, 20:11   #23
valdod
Это пластмассовые защелки и снять не так просто.
Надо развести все лепестки в сторону и вытаскивать.
Внутри этой защелки еще и резиновые колечки уплотнительные...
valdod вне форума
Старый 03.09.2013, 20:12   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну только предположил, так не в курсе какое там соединение, у меня механика кпп. на сцеплении такие же крепления трубок со штифтом.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.09.2013, 20:46   #25
Naivvv
Аватар для Naivvv
Отвертками не получается
Буду туляку вытачивать
Последний раз редактировалось Naivvv; 03.09.2013 в 20:54.
Naivvv вне форума
Старый 03.09.2013, 21:22   #26
Если их надо разжать от трубки, можно попробовать сделать съемник из одноразового шприца подходящего размера... Отрезать ту часть, что со стороны иглы и разрезать вдоль, что бы на тркубку одевалось...
Старый 03.09.2013, 22:21   #27
valdod
Если ничего нет под рукой - используй зубочистки, втыкая между лепестком и внутренней трубкой...
Ну и запшикай их что ли Вэдэшкой...
valdod вне форума
Старый 03.09.2013, 22:52   #28
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
[QUOTE=Эдо;695698]Где то в викепидии есть как из шприца делается съемник , шприц еще вдоль прорезать надо. Или так.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.09.2013 в 22:54.
Эдо вне форума
Старый 03.09.2013, 23:27   #29
Naivvv
Аватар для Naivvv
Из трубы выточил фтулку нУжного внутр и внешн диаметра, распилил напополам и вогнал туда
Шланг сразу спрыгнул как будто горчицы в задницу ему на сыпали!!!
Всем спасибо за помощь!!
Поставил поставил радиатор новый, теперь еле греется машина))
Naivvv вне форума
Старый 03.09.2013, 23:28   #30
Андрей150777
Марка: Были два
вот и чудненько!!!
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
