Старый 07.09.2013, 09:47   #1
МИХА787
Аватар для МИХА787
из всего перечисленного грешу на топливный насо, т.к все остальное проверял, дабы и создал эту тему чтобы полудше разобраться какое давление и в какой момент должно быть. но неуслышал ни от кого при включении зажигания давление должно создаваться или только когда стартером корутить начинаеш оно поднимается?
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 11:03   #2
МИХА787
Аватар для МИХА787
с утра давления 0. форсунки вроде норм, а вот про клапан тоже незнаю.
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 11:07   #3
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
так и я о том .
форсунки на стенде смотрят на текучесть и на распыл
серёня вне форума
Старый 07.09.2013, 11:09   #4
серёня
Аватар для серёня
я на ауди делал так- перед запуском несколько раз вкл выкл зажигание, но там насос вкл вместе с зажиганием на несколько секунд
серёня вне форума
Старый 07.09.2013, 11:11   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
если текут форсунки это отрожается на работе двигателя, во всяком случае это мое предположение, т.к езжу на газу и еслибы форсы ткекли двигатель работал бы неустойчиво.
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 11:20   #6
серёня
Аватар для серёня
это бы отражалось на запуске горячего , после несколько минут стоянки, т.к. стравленное топливо заливало бы свечи .
это все если ехать на бензине и заглушить . а если на газу ездить , рекомендую попробовать такую процедуру - перед тем как заглушить мотор перейти на бензин и дать поработать пару минут
серёня вне форума
Старый 07.09.2013, 11:16   #7
МИХА787
Аватар для МИХА787
вот я и создал тему чтобы узнать а на грандах должен насос включатся на несколько секунд при включении зажигания или нет. если да то тогда все понятно нужно насос менять если нет то разбираться дальше. но пока ответа не услышал, буду ждать дальше.
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 11:24   #8
МИХА787
Аватар для МИХА787
с запуском на горячую и на полуостывшую нет никаких проблем запуск моментальный что на газу ехал что на бензине.
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 11:30   #9
серёня
Аватар для серёня
ну значит после длительной стоянки все стекает в бак .....
серёня вне форума
Старый 07.09.2013, 11:32   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
где наша не пропадала разбеоемся починим! спасибо за советы.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
