Старый 29.08.2013, 11:39   #21
или пяткаки на стартере пригорели
Старый 29.08.2013, 12:25   #22
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
По поводу щеток я не знаю, знаю что с другого денса сняли. А по поводу стартера. Я другой аккумулятор заряженный поставил сегодня и машинка завелась как надо. Завтра будет виднее. Очень бы не хотелось менять генератор, новый не укупишь.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Старый 30.08.2013, 14:55   #23
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Ну где? где отчет?? Получилось с новым аккумом?
kolover вне форума
Старый 30.08.2013, 15:06   #24
mordvin
Аватар для mordvin
Посмотри минусовой провод что идет от аккумулятора.У меня было такое-приехал на работу нормально,стал заводить как будто аккумулятор сел.После непродолжительных поисков выяснилось что пропал контакт в клемме.Опрессовал новую клемму и проблема исчезла.
mordvin вне форума
Старый 31.08.2013, 07:19   #25
Indemio
Аватар для Indemio
В общем пока странное дело. Генератор снимали, меняли подшипники и проверяли диодный мост, обмотку, щетки и ваще все в нем, он исправен. Однако все равно выдает 13.7. Ток утечки правда вроде бы не мерили. Сегодня замерю. Записали на вторник на проверку проводки. Скажите, эбу говорит генератору сколько именно вырабатывать энергии? То есть он управляемый? Или он просто должен всегда крутить 14 вольт? По части советов про клеммы это всё было проверено и переобжато сразу при появлении проблемы.
Indemio вне форума
Старый 31.08.2013, 08:16   #26
Indemio
Аватар для Indemio
Сходил замерил ток утечки, скинул минус с акб и зацепился амперметром между клемой минуса, и минусовым проводом. Надеюсь сделал все правильно, двери были закрыты, потребителей не было никаких включено. Показало 0.31 это как я понимаю много. Еще в соседних ветках прочел, что 13.7 не считается отклонением, я теперь не знаю кому верить, единственному адекватному автоэлектрику в городе, который говорит что надо 14-14.2 и точка, или форуму, где пишут, что ниже 13 это плохо. Как я понял, сейчас надо прежде всего, разобраться с утечкой. И узнать почему у меня она иногда отказывается заводится и трещит стартером. Кстати на заряженном акб нет такого, что машина чиркает и пытается заглохнуть, все норма.
Indemio вне форума
Старый 31.08.2013, 10:11   #27
13.7 нормально.
для проверки утечки надо подключить амперметр, закрыть капот, подождать несколько минут,а потом смотреть уже.
Старый 31.08.2013, 11:35   #28
Indemio
Аватар для Indemio
как я померю с закрытым капотом?
Indemio вне форума
Старый 31.08.2013, 11:38   #29
провода удлинни. после выключения двигателя машина ещё заслонками будет некоторое время шевелить при чем не сразу а спустя минут 5
Старый 31.08.2013, 12:34   #30
Indemio
Аватар для Indemio
не. Я проверял не заводя машинку она ночь отдыхала.
Indemio вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
