Старый 03.03.2011, 11:01   #21
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
подлил грамм 150-200 бочок наполнился прогрел машину и я поехал вроде до рабоыт доехал без гемороя вечермо постморю че в бачке. Лучше целиком поменять при переборе насоса?
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 03.03.2011, 22:30   #22
ubn
када задний сальник насоса течет, засираются патрубки и редуктор. в 90 % случаев это насос.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.03.2011, 16:45   #23
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
У меня такая же байда - можешь неделю кататься , потом ни с того ни с сего на холостых оборотах с вывернутыми колесами течет жидкость из ГУРа. точное место пока не определил, но основная течь справа по ходу автомобиля.
Sahara вне форума
Старый 10.03.2011, 18:36   #24
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
У меня ходил нормально, потом внезапно потяжелел руль. Заглянув под капот, увидел что масло выплюнуло, долил масло и ездил так с неделю (с тугим рулём) т/к небыло даже минуты свободной. Внезапно всё нормализовалось, руль опять стал лёгким. Так и езжу уже пол года, ГУР гудит потихоньку, но не сильно.... Купил по случаю ещё один Б/У, как первый накроется, поставлю второй...Гыы
Zverikkk вне форума
Старый 03.04.2011, 21:48   #25
kis
Аватар для kis
Вытекло все масло из бачка ГУР. В спецификации написано лить Power Steering Fluid, в книжке по Cherokee за 84-91 год dextron. В этой теме противоречивые данные. Так что лить?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
