Старый 27.11.2010, 19:54   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет пришел второй и цена приятно удевила в 2 слишним раза дешевле чем стоил первый и фирма производитель таже.
Жучков и у нас хватает пользуются положением что все под заказ..
tisa вне форума
Старый 28.11.2010, 11:52   #2
Grigorii
Марка: cheeroki89
Привет, у муня чероки 89г.в.4л автомат,подскажите пожалуйста,
поршня выпирают за колодки на ружу на 1,5см, т.е. 2/3 поршня давит на колодку ,а 1/3 ни куда,это так должно быть или у меня не родные суппорта,и сколько стоят родные суппорта ? и бывают они новыми ?
Grigorii вне форума
Старый 28.11.2010, 12:07   #3
а я поршень точил из латуни...
Старый 01.10.2015, 13:46   #4
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Подскажите, может сталкивался кто...
Пыльники на передних суппортах были в плохом состоянии. Купил ремкомплект Frenkit 265001 (поршень 66 мм).
Мануал говорит:
"Если отсутствует возможность применения специального инструмента для посадки пыльника в гнездо суппорта, можно аккуратно обстучать его по всему периметру выколоткой"
Как-то он (пыльник) у меня слишком легко зашел на свое место. Никакой выколотки не понадобилось. Это нормально? Как плотно оно должно садиться?
mali вне форума
Старый 01.10.2015, 14:44   #5
Всегда руками просто одевал, если хорошо почищено то выколотка не нужна.
Старый 01.10.2015, 18:41   #6
mali
Аватар для mali
Вот и я просто руками на место поставил.
Ну и чуть поколотил потом для успокоения совести :).
Ладно, неделька пройдет, сниму колеса, загляну на пыльники.
mali вне форума
Старый 09.10.2017, 09:51   #7
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Не нашел свежее темы, подходящей тематики.
Вчера перебрал суппорт, начал собирать - использовал комплект Frenkit 266901
Замудохался с пыльником - его металлическое кольцо никак не хочет входить в суппорт...посадочную поверхность вычистил, потом дремелью - никак - взял оправку (кусок трубы) пытался запрессовать в тисках - никак.
Я что-то не так делаю? Или попробовать другой пыльник купить?
Nikitoskin вне форума
Старый 09.10.2017, 10:48   #8
Сообщение от Nikitoskin Посмотреть сообщение
Я приклеил его на суперклей. Тоже не садилось в суппорт.
Старый 11.10.2017, 00:20   #9
пилот24
Марка: Джип чероки 1993 год АКПП
Всем привет. Я весной тормоза по кругу менял тоже брал ремкомплекты. Столкнулся с пыльником тоже вроде все вычистил но пыльник не как не хотел уходить , я начал ходить по магазинам искать пыльник похуже таких нет. Вообщем взял лупу и увидел что резинка снялась а металлическое кольцо осталась в суппорте как будто это родное тело но с лупой все обнаружил поддел шилом и вот оно счастье, потом манжет сел как надо. Садится он легко а потом при езде нагревается и уже не куда не денется. Вообщем смотри внимательно и всё получится.
пилот24 вне форума
Старый 18.10.2017, 11:18   #10
Nikitoskin
Сообщение от пилот24 Посмотреть сообщение
Во блин!!...ВОТ это вариант...спасибо
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
