Старый 30.08.2013, 20:36   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
ASAT, можешь меня "поздравить" - у меня тоже начались пропуски зажигания (но только на высоких оборотах).
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 30.08.2013 в 20:38.
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.09.2013, 20:35   #22
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Пока мозги в пути - продолжаю эксперементировать. (Он меня "залюбил", я его решил задрочить!)
Вчера выявил ещё одну странность - на больших оборотах загорелся чек, ошибка - пропуски зажигания в 1 и во 2 цилиндрах. И "соль" в том, что на момент возникновения ошибки сканер запомнил: показания МАРа - 0, обороты двигателя - 0...
(остальное в норме - нагрузка 87%, темпер - 93, скорость авто - 83км/ч, и т.д.)
Как такое может быть?! После вывел показания МАР и обороты в виде графика на сканере, и поехали с товарищем кататься (чтоб он на экран смотрел, а то при газе в пол мне одному как то боязно смотреть не на дорогу!!!) - и "поймали" этот момент! То есть: газ в пол, МАР подскакивает до 93кПа (это наше нормальное атмосферное давление), обороты растут, ускоряемся, МАР - "стоит" примерно 91кПА... и в какой то момент падает почти до нуля (по графику) и снова подскакивает...
Обороты (по графику) не видно чтоб "проваливались"... но сканер запоминает что и они были - ноль.
Итак, получается что мы имеем:
Когда то была проблема с сигналом с датчика скорости (сама появилась, сама пропала)
была проблема с показаниями оборотов двигателя (то 12000, то 18000, то 32тыс...)
теперь есть проблема с оборотами - ноль
проблема с МАРсенсором - тоже ноль
проблема с кислородником - "лишнее напряжение"
Однако - где то в жгуте (который над АКПП) сидит эта "нечистая сила"...
У кого какие будут соображения?!
и мап и обороты движка обсчитывает PCM (мозги) и затем выдает на диагностический разьем. Скорее всего сбои дает схема распределения питания PCM внутри !
жди мозги и не нервничай!
удачи
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 05.09.2013, 04:41   #23
Макушкин Ю
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
удачи
Ну вобщем мозг пришёл! (Спасибище Александру)
Поставил - изменения ЕСТЬ!!! Правда по-нормальному ещё не покатался, но что уже очевидно:
Газует по другому (лучше)
Сбрасывает газ лучше (раньше при сбросе газа "он" примерно секунду держал обороты около 1000, и только потом сбрасывал до холостых. Сейчас сразу!)
Ускоряется лучше (продристов вроде нету)
И самое интересное - АКПП стала работать по другому: вторая включается раньше!!! четвёртая тоже чуть раньше, и блокировка ГТ намного раньше - около 70км/ч, а раньше на 80км/ч. (И мне это очень нравится!!!)
Сегодня-завтра покатаюсь "по нормальному", и ... вопрос по покупке заведомо исправного РСМ для меня остаётся открытым!
Старый 05.09.2013, 12:34   #24
naa
Аватар для naa
номер своего старого PCM какой тебе нужен кинь сюда !
naa вне форума
Старый 05.09.2013, 21:37   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Юра, решил вопрос то в итоге?
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.09.2013, 21:38   #26
Макушкин Ю
На первой странице, в седьмом сообщении...
Старый 05.09.2013, 21:42   #27
Макушкин Ю
Ну в общем - да!
Требуется замена РСМ, однозначно!
Старый 05.09.2013, 22:26   #28
naa
Аватар для naa
нашел два предложения по продаже в штатах присмотрись
http://www.ebay.com/itm/1996-1997-96...1121f4&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1997-97-Jeep...f73179&vxp=mtr
во первых отправка в россию 24 бакса в конце сентября получишь
во вторых можно торговаться, я бы дал продавцу 56 баксов , я думаю за 70 отдаст
ну и получишь за три штуки мозги.
Это конечно если здесь на форуме не найдешь дешевле!
Последний раз редактировалось naa; 05.09.2013 в 22:31.
naa вне форума
Старый 05.09.2013, 22:55   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
напишу в вашей теме:подключали гбо вчера.чет не так пошло-говорят переполюсюй форсунки-я перекрутил провода-и чет гдето не так пошло-загорелся чек.-27.прозвонил 3 цилиндр озяб.на холостых колбасит.тяга ослабла.покумекали с Палыч-ем взял кинул с 4-ой форсы на 3-ю.обороты выровнялись.тяга как на исправных мозгах.вот вопрос а может 4х цилиндровые мозги подвесить так?
volgarik34 вне форума
Старый 14.09.2013, 17:12   #30
Макушкин Ю
Вобщем - есть новости...
Дело НЕ в "мозге"!!!
(извиняюсь за долгое молчание - работа) Короче, как я понимаю - он поехал лучше только потому, что мозг от 5,9 изначально запрагромирован прыскать бенза по больше...
Вчера-сегодня по нормальному эксплуатировал машину, и понял что затупы есть!
И сегодня он вдруг "выздоровел" (как и раньше - внезапно и не на долго) ... и получилось так, что я НАПУГАЛ и жену (как пассажира) и всех участников движения находящихся по близости!!! Короче - сначала при повороте налево дрифтанул не по детски, а потом со светофора шлифовал даже когда вторая включилась...
Надо рыть дальше!
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
