#21 |
Марка: Jeep ZJ, 96
Возникла проблема.
Как купил машину, отключал клему от аккумулятора. Боялся что разрядится. И тут свершилось, на 1,5 суток оставил машину и вот итог((( аккумулятор новый. Потребление тока 400 мА. Это много? Стоит магнитола и навигатор, которые требуют для памяти +. |
#22 |
Марка: нету
Много. Надо в пределах 80-100мА. Что жрет неясно, надо отключить нештатное оборудование и посмотреть что жрет.
#23 |
Степаныч, а у меня вообще микроамперы (ток покоя ВСМ в т.ч., мерял в разрыв АКБ )... это как понимать?
#24 |
Марка: нету
Сложно сказать что конкретно в Вашем автомобиле, может быть в каком-то модуле вместе с зажиганием снимается и батарейное питание, уж больно маленький ток. Я как-то, по просьбе клиента, на одной из спортивных машин проделывал что то подобное, снял с модуля PCM и АКПП батарейное питание, именно для снижения тока утечки, машина используется редко. В результате ток был явно меньше 1мА, но это преднамерено было сделано, а вот у Вас что не знаю.
#25 |
Марка: Jeep ZJ, 96
Снял клему с блока ДРЛ - ток стал 260 мА. Осталось найти еще лишние 160 как минимум.
#26 | |
#27 |
Марка: Jeep ZJ, 96
У меня еще нет пульта о ЦЗ, может быть не засыпает, поэтому ток большой?
