Старый 21.07.2013, 12:06   #21
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Чертежей нету. Токарь понял всё со слов, если кому интересно могут заехать снять размер. Цель была мощные ступичные подшипники по колёса 35, а хабы приятное дополнение. Зимой буду обваривать мост целиком.
От это тема!!!
Давай поподробнее!
А то хилые ступицы умирают на 35 колесах за год!!
Денис М. вне форума
Старый 21.07.2013, 12:37   #22
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Разболтовка да штатная, сверлилась по тормозному диску чероки. ЦО на 2мм расширино.
Отдал токарю ступицу бронко и тормозной диск чероке, ступицу внутреннюю часть отачил, диск цо увеличил и просверлил отверстия под шпильки бронко. Вышло это
мышь33 вне форума
Старый 21.07.2013, 12:54   #23
мышь33
Аватар для мышь33
Дальше отдал цапфу и и штатный подшипник.Цапфу обточить до размера посадки подшипника в кулак и тыльную сторону сделать по меньшей толщине.По размеру подшипника сделать круг с 3 отв. м12х1,75 чтоб питянуть к кулаку.В центре круга по диаметру цапфы и 6 отв. м10х1,5 чтоб соединить цапфу и круг(переходник).
Толщина переходника 14мм, те 6отв сделаны с углублением под болты на 6мм.
Ну как-то так.
мышь33 вне форума
Старый 22.07.2013, 15:53   #24
bezalutii
Аватар для bezalutii
А если крутится то что?
а если крутица? то пох пускай крутица
bezalutii вне форума
Старый 16.09.2013, 00:03   #25
nikolaj
Аватар для nikolaj
красота, одни плюсы.
провиснуть кардан только на уазе наверное может...
экономия есть, по трассе довольно большая.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.09.2013, 10:11   #26
bezalutii
Когда кардан не крутится, ему очень быстро приходит пенздес. Проверено неоднократно и не только мной. А вот нормальные подшипники в ступицах - это гут......
был шевик тракер. три года на нём гонял на заднем с отключенными хабами и ничё не провисло. это скорей всего наших уазлов касаеца у которых покупаеш новый кардан в магазе а у него люфт в шлицах как будто на нём 50лет чисто по говнам ездили
Старый 16.09.2013, 16:33   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а в раздатке ведущая звезда на втулке или на подшипнике сидит
не помню
а то как бы если она там плохо смазывается (под предлогом что один хрен разница скоростей небольшая ибо в стоке она вращается всегда) , то как бы там не закусило
у тракера впереди независимая
там кардан не меняется по длине.
Хасковод вне форума
Старый 16.09.2013, 17:06   #28
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Молодец , бошка в правильном направлении варит , класс
dgordgo вне форума
Старый 16.09.2013, 22:42   #29
barracuda
Аватар для barracuda
Бронко какой??
Был биг бронко с V8 спереди 44 дана 19шлицов. разбалтовка 5*139,7
и маленький Бронко 2 онже эксплорер 1 35 дана 27 шлицов. разбалтовка 5*114,3
Так вот у первого экспа и бронко 2 на 35 колеса ступичные подшипники расходник.
причем когда разбивается увеличивая зазор пропадают переднии тормоза.
Не стоит овчинка выделки имел печальный опыт отрыва 35 колеса.
Не держат они большие колеса.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.09.2013, 10:16   #30
bezalutii
не помню
при чём тут меняеца по длине не меняеца. если меняеца то износ больше идёт типа от трения. на моём чирке с размыкайкой с пробегом поллимона км шлицевая кардана в идеале. кресты все мёртвые а шлицевая как новая. шприцевать надо чяще и хорошей смазкой и не будет проблем с шлицами
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
