Старый 04.01.2014, 18:26   #21
Artem BMW
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Это стойка переднего стаба с ГАЗ-24 (2410)
Вложение 59992
на зад ее можно пристроить
а на перед лучше заменить сам стаб на дорестайловый со стойкой газ 31105, хотя и родные стойки вполне бюджетные (в отличии от рестайла)
Вроде как под лифт 2" самое то, у стоковых средняя часть 3 см примерно, у этих 7-8. Только вопрос резинки ГАЗовские-же и использовать? Или жыповские?
Artem BMW вне форума
Старый 04.01.2014, 20:29   #22
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Monroe не бери даже за бесплатно )
если будут давать насильно то убегай
voinchesti вне форума
Старый 05.01.2014, 00:45   #23
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
газ стоит 100руб пара.
100 руб. две стойки стабилизатора? Сомнительно...
Или две резинки (то есть комплект на одну стойку)?
Den Lll вне форума
Старый 05.01.2014, 00:48   #24
Den Lll
Аватар для Den Lll
Они одинаковы (WJ и ZJ)
Если они одинаковые, то почему ни одна стойка не бьётся как аналог?
При этом, как я понял 55-ю Каябу ставят при лифтинге. А значит она длиннее (что жестче это понятно).
Den Lll вне форума
Старый 05.01.2014, 00:50   #25
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
Это о каких именно комплектующих идёт речь?
Den Lll вне форума
Старый 05.01.2014, 06:49   #26
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Сегодня постараюсь до гаража добежать, сфотать и замерить аморты от зедки и виджея.
L.Evgen вне форума
Старый 05.01.2014, 09:39   #27
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сходи в магаз газ-детали и все увидишь
volgarik34 вне форума
Старый 05.01.2014, 09:43   #28
Den Lll
Аватар для Den Lll
Да просто были у меня "Волги" и зап.части на них никогда не отличались дешевизной...
А учитывая-то, как "Волга" сыпется её дороже иномарки содержать.
Den Lll вне форума
Старый 05.01.2014, 18:42   #29
voinchesti
советую не заниматься ерунодой и купить нормальные стойки и втулки стабилизаторов
не от ваза/газа/зила/мтз
оригинал или аналог с идентичным парт номером
стоит пара что то около 100 долларов(перед) зад 25 долларов
втулки пара около 30 долларов
втулка перед 52088523
втулка зад 52006289
стойка перед 52088437
стойка зад 52005638
не так дорого и выходит
Последний раз редактировалось voinchesti; 05.01.2014 в 18:55.
Старый 05.01.2014, 18:45   #30
sokol76
Аватар для sokol76
Я считаю, что их всего этого пойдет Монро, Крайслер, Моог. Остальное не ахти.
Райбестос упаковщик! 90% что в его коробках китайский Фав будет. Конкорд китайская фыгня, Боди тоже. Боди вообще то женщины носят! Хи-хи!
Да и МАНРО то же не ахти .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
