Старый 27.09.2013, 14:07   #21
Krenk
Марка: Grand V8 5.2, Toyota Cresta V8 4.0
Что то у меня не получается с самодиагностикой! Не 3 раза не 4 если ключ повернуть! Машина дорестайлинг те электротабло нет!
Grand V8 5.2 4WezDe
Toyota Cresta V8 4.0 RWD 294hp (88г)
Krenk вне форума
Старый 27.09.2013, 17:23   #22
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Krenk Посмотреть сообщение
Ключ возвращаешь наполовину? Т.е. зажигание включается на 2м щелчке (положении), а для диагностики надо включить зажигание, выключить на один щелчок и потом снова включить и так 3 раза, не торопясь, в течении секунд 3х можно, мигнут поворотники и пойдет самодиагностика.
Fedor33 вне форума
Старый 27.09.2013, 18:40   #23
Krenk
да сделали сегодня, у ребят на дорожной! Ошибок нет((( 53-я только конец кодов( в общем хз! Датчик у них же взял, попробую махнуть, не поможет буду клапан хх менять!
Grand V8 5.2 4WezDe
Krenk вне форума
Старый 27.09.2013, 23:17   #24
Krenk
В общем применив инструмент и большое количество не нормативной лексики, изъял ДПКВ со своего гранда и...... и он оказался потрескавшийся!!!! поставил купленный заранее почти новый бу, и вуаля все работает, мотор работает ровно не глохнет!
Датчик причем был, не с железным кронштейном, а полностью пластиковый, видимо оригинал еще родной!
Grand V8 5.2 4WezDe
Krenk вне форума
Старый 29.09.2013, 20:04   #25
Fedor33
Аватар для Fedor33
я за 10 минут уже меняю ДПКВ ))
вот оба оригинальные...
P.S. Конец кодов -55, а Код 53 - Неисправен блок управления автоматической коробкой передач
Fedor33 вне форума
Старый 29.09.2013, 20:35   #26
draper
Марка: Jeep 5.2 1994
Подскажите пожалуйста, почему такое большое различие в датчиках, их основа.
draper вне форума
Старый 25.01.2018, 10:58   #27
max8110
Марка: Jeep GCh ZJ 5.2 Lim 96/44RE/249/3"/31"BFG/CB/Шнорх
Я тоже перелапатил почти весь машин, а все оказалось банально просто!
Мыл дроссель, менял все датчики по кругу, мотор ХХ, на машине новый аккум и гена. Перекидывал мозг, свечи и провода тоже подкидывал другие. При чем ошибок ни самодиаг ни скан не давали.
Уже собрался менять ДПКВ, но решили глянуть лямбы.
Оказалось закоротило передний лямба зонд и он срал в мозги. После замены настал праздник жизни.
max8110 вне форума
Старый 25.01.2018, 15:39   #28
max8110
ГЫ был еще прикол пару лет назад.
С похожими симптомами, но глох на полном ходу. и не заводился, могла коробка выпасть в аварийный режим. В крайний раз когда встал и шаманство с датчиками не помогло, скинул клему ХХ и ДПДЗ и пердячим паром до работы поехал)))))
Так же поменял все датчики и провода, катушк и проводку подкапотку непомогло)))))
Случайно услышал скрип-скрежет при повороте руля. Обратил внимание что такого не было. Разобрал руль и увидел чудное явление. Катушка которая clock spring развалилась и контакт коротил на рулевую колонку(как понял потом-был контакт круиза-поэтому и коробка в аварию вываливалась). Отключил clock spring и поехал спокойно. Оставшись без сигнала и рулевых кнопоек. Купил clock spring воткнул и счастье.
max8110 вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
