#21 |
Колено на Реньку!
T073 9789 1 SENSOR, Engine Speed 1987 3300 4761 1 1988-90 (Wiring Repair Pkg. 4443965) 5300 3659 1 High Altitude (Crank Sensor) Замена по хруслеру 53005 421
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.06.2013 в 19:09. |
#22 |
Нет,Левый клапан! И номера вашего колена не из той степи!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.06.2013 в 19:07. |
#25 |
У ! Антяресненько уже! Знать бы давление в рейке, можно дальше плясать. Ведро искры есть? Свечи мокрые? Тестером датчик колена ткнуть?
#26 |
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Свечи пока не могу посмотреть, головку дал во временное пользование. Тестером попробую на днях ткнуть датчик. Искра есть, так как двигатель заводится и через секунду глохнет. Если найду манометр то померяю давление.
#27 |
Манометр не нашёл - давление в рампе померить не могу.
Ткнул мультиметром разъём датчика коленвала - при включенном зажигании показывал то 17, то 19 Ом. Не знаю, правильно ли я мерил... И ещё сегодня показалось, что схватывать реже начал, но может просто показалось..
#28 |
Померь без зажигания! Должно быть 230-250 ом! На горячем двигле если меньше 210 ом меняй датчик! Сдох он!
#29 |
А ещё для уточнения, на каком режиме мультиметра надо было мерять? Я мерял в самом нижнем положении(200)
![]() А если датчик сдох, как его менять? Я просто не увидел как к нему подлезть.
#30 |
Это вольты,тебе Омы надо. Значок омега примерно на 7 часов.
