#21 |
да то что цепь под замену это было понятно еще давно. просто тут начинается выяснение/аборт через интернет.
#23 |
"звездочек"- это вал передний и шестерня на валу возле виски что? ну так я вам объяснял уже, что когда разобрал на этих шестернях не было износа, что я даже засомневался, а в цепи ли дело потому, что 1,5 года она проскакивала по ним, а они как с завода. я помню один раз спросил треск от чего и мне сказали из-за цепи, я и видео выкладывал. потом разобрал->посмотрел, что менять->собрал->заказал->через месяц пришли и перебрал. Все подшипники и сальники и отлично ездит.
#25 |
А про шлицы не надо думать, их довольно сложно "слизать", зазора почти нет, а усилия хоть и немаленькие, но вполне терпимые для такого соединения.
#26 |
не буду новую тему создавать, когда собирал передний мост заказал новую распорную втулку краун 4720865, редуктор ставил б.у. так вот втулка не подошла. поставил старую. не покидают мысли заменить. может номерок не тот я нашел?
#27 |
появилась вибрация при наборе газа. я грешил на подшипник РК к переднему кардану. сегодня в сервисе попросил ребят его снять. вибрация пропала. причина заезда в сервис была замена ступицы и шаровых на правой стороне. с левой была замена того же месяца 2 назад. был доволен- осталось только раздатку перебрать, перед практически новый(включая рычаги и панару). выехал, вроде нормально.. на 80- шимми! во блин, на полуживой подвеске ловил за год всего пару раз! а тут на новой и сразу! сегодня вечером еще попробую по неровному газануть для уверенности, т.к. конечно не уверен, газ сразу сбрасывал...
#28 |
Передние ступицы вполне ок, они бы и без вала неплохо вибрировали.
Шимми не зависит от износа подвески, а зависит от того, есть у полной системы резонансная частота или нет. Она может быть на полностью новой и отрегулированной системе, на изношенной в дым, на полуизношенной - короче, на любой. |
#30 |
Она не берется, она изначально есть - резонанс механической конструкции. Убираем все зазоры - частота становится "собраннее" (по спектру) и частота меняется. Свободный ход вообще не при чем. А вот подуставший кузов, действительно может помогать раскачке резонанса.
Вот откуда детали взяты на новую подвеску? Каковы ТОЧНО параметры настройки сход/развал (да, развал - уши от времени что, не изогнулись ни на микрон)/кастер? |
