#21 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
#22 |
Свои прошил. Прошивку взял в библии. Выпаил микруху, стёр лампой и залил программатором. Микруха там 27с256. Старую сохранил, была(56028 116)
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
Последний раз редактировалось SATA; 17.09.2013 в 19:15. |
#23 |
Понятное дело, и ещё интересует как бы изменить параметры форсунок на другие.
#24 |
Если уже слазил в "мозги", нужно было 27Сxxx на типа 29Fxxx заменить и далее перешивать не снимая компа(предусмотрено).
С форсунками там просто меняется в прошивке одна константа(производительность).
#25 |
Подскажите пожалуйста, Питон! Микросхему надо случайно не 28F256? И как прошивать не снимая блока? Что и для этого нужно?
Последний раз редактировалось SATA; 03.02.2014 в 14:00. |
#26 |
![]() ![]() АП!
#28 |
Только переходник под стандартный уровень RS232 и и программка.
Например,у меня считывание всего адресного пространства происходит секунд за 40. http://cache.freescale.com/files/mic...C68HC11FTS.pdf У процессора есть специальный режим (стр 18 по ссылке выше) называется "Special Bootstrap", который позволяет залить в ОЗУ программу пользователя и делай потом что хочешь, железо в SBEC поддерживает этот режим.
#29 |
Piton, может можно гдето почитать о процессе в более развёрнутом варианте? В смысле не даташиты на проц, а с практической стороны, типа статья на тему "как я прошил моцк" типа такой то утилитой... где в прошивке находятся какие флаги и какие их значения какой функционал меняют?
#30 | |
По поводу прошивки и флажков, это к крайслеру (или сам).
