Старый 10.06.2013, 21:14   #21
valdod
Так там только добавил сегодняшнее
valdod вне форума
Старый 11.06.2013, 20:34   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Увидел и снова распечатал
frostcraft вне форума
Старый 30.06.2013, 15:59   #23
frostcraft
Продолжение. Трамблер выставлен по мануалу. Двигатель не заводится, нет управляющего "минуса" с 51 контакта SBEC при прокрутке стартером (не включено реле отсечки, проверял на разъеме контроллера). Соответственно нет искры и не работает бензонасос. При включении зажигания реле отсечки кратковременно срабатывает (включается на короткое время бензонасос, давление в рампе есть). При прокрутке так же нет управляющего "минуса" на контактах форсунок (13; 18; 15 и т.д. проверял так же на разъеме SBEC). Если подать "минус" на 51 контакт SBEC, то появляется ошибка "42", двигатель все равно не заводится, т.к. нет искры. Напряжения 5вольт и 8 вольт присутствуют, ошибок контроллер не показывает (12 и 55), Датчик положения коленвала и распредвала выдают четкие импульсы (смотрел электронно-лучевым осциллографом). В библии написано: "SBEC начинает запуск двигателя, если датчик PARK/NEUTRAL (для автомобилей с авт.коробкой) показывает, что коробка находится в одном из двух безопасных положений: PARK или NEUTRAL" - С датчика парк\нейтраль "минус" на 30 выводе присутствует. Так же из библии: "Получив сигнал с реле стартера, SBEC переходит в режим запуска" По схемам не понятно, как он его отслеживает, ведь с реле стартера нет обратной связи на контроллер, как на рениксе. Получается, что контроллер не переходит из режима "зажигание включено" в режим "запуск двигателя".
Что нужно еще посмотреть и проверить, чтоб он запустился?
Последний раз редактировалось frostcraft; 30.06.2013 в 16:03.
Старый 30.06.2013, 22:06   #24
frostcraft
Знающий народ! Подскажите, как контроллер определяет, что ему надо запускать двигатель, а не плющиться в режиме "зажигание включено"? По каким сигналам? От каких датчиков?
Старый 01.07.2013, 08:59   #25
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию От каких датчиков?
При поступлении сигнала о вращении к/вала (дпкв) - начнёт управлять форсунками и искрой. Большинство авто могут работать без сигнала дпрв, но про джип пишут - не работает (странно, зачем так сделано, ведь снижает надёжность). Датчик PARK/NEUTRAL - воздействует только на стартер. Остальные датчики - вспомогательные, для более точного расчёта параметров искры и впрыска.
Палыч вне форума
Старый 01.07.2013, 09:07   #26
Палыч
По умолчанию Если подать "минус" на 51 контакт SBEC, то появляется ошибка "42"
Ну раз вы SBEC закоротили то мозг и должен выдать 42. значит мозг жив и запитан. Посмотрите сигналы дпкв и дпрв непосредственно на входе в мозг ( может теряются в пути).
Палыч вне форума
Старый 01.07.2013, 13:04   #27
frostcraft
Датчик положения коленвала и распредвала выдают четкие импульсы смотрел электронно-лучевым осциллографом на разъеме контроллера. Контакты контроллера почистил и "подтянул" иголкой.
Старый 01.07.2013, 14:34   #28
Палыч
Может штатная противоугонка не дает работать? Иммо-р подсоединили?
Палыч вне форума
Старый 01.07.2013, 16:00   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...enix/index.htm
volgarik34 вне форума
Старый 01.07.2013, 17:51   #30
frostcraft
Видел я эти обзорные схемы. Предпочитаю распечатанный амерский FSM.
Последний раз редактировалось frostcraft; 01.07.2013 в 17:58.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
