Старый 10.06.2013, 20:51   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Лопату захвати и цементу дохрена - будем у меня яму копать и выкладывать ее кирпичем :)
Горыныч вне форума
Старый 11.06.2013, 06:16   #22
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Что за комплект? Мне ж вторую надо собирать, а там все фрики менять однозначно
Вот такой комплектик :
http://www.ebay.com/itm/220910303716...84.m1497.l2649
_Gennadiy_ вне форума
Старый 10.07.2013, 14:43   #23
Aleks923
Аватар для Aleks923
Значит дальше по списку :)
а ты не мог бы этот список подсказать? Опять как в жару потолкаюсь - со 2 на 3 не переключается, только через Д. Хотя если нежно нежно нажимать на газ, может и переключиться. Масло вроде чистое все обнюхал, устроил консилиум - горелого запаха нет, есть запах горячего масла. А тут еще почему то с 1 на 2 иногда так же переключается. Назад едет, вроде никаких шумов нет... С чего хоть начинать? Замена масла, фильтра? на 44ой вроде без сливной пробки, а какой фильтр лучше брать?
Aleks923 вне форума
Старый 10.07.2013, 22:37   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Может клапаночек 2-3 или его пружинка, может сервопривод ленты (сальнички или пружинка). Уровень и состояния масла?
Говернер может быть? Может где масло травит через сальники или гермокольца. На 4-ю переключается как?
Фильтр от коробки зависит ) У меня две 44-х и у каждой свой тип фильтра.
Т.е. полюбас снимать поддон. Смотреть состояние масла и магнита. Снять и промыть (дефектовать) гидроблок
Горыныч вне форума
Старый 11.07.2013, 08:57   #25
Aleks923
Аватар для Aleks923
Говер менял в прошлом году, капиталили. При ремонт сказали что гидроблок промыли, кдлапана все работают, но его надо бы менять и сколько он проработает - одном аллаху известно. Но... пока было тепло проблема со 2 ой на 3 тью оставалась, осень-весну отъездил на 5+. А теперь проблема "вылезла" А сам я смогу сменить гидроблок? Как думаешь?
с 3 на 4 ую и назад и включение блокировки транса - все просто супер! А вот 1-2 и 2-3 - ****! Заказал фильтр, надеюсь угадал... Сниму поддон посмотрю.. и если поможешь советом попробую поменять гидроблок, если найду его
Aleks923 вне форума
Старый 11.07.2013, 09:22   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Гидроблок менять - 15 минут, если снят поддон. Вот только какой ты найдешь? Уверенность что он не на исходе будет? Я в нем ничего "тонкого" не увидел. Просто хорошо промыть и поменять все прокладки и уплотнители, дефектовать пружинки и клапана.
Как я снимал гидроблок
Тут немножко о его промывке
Последний раз редактировалось Горыныч; 11.07.2013 в 09:31.
Горыныч вне форума
Старый 11.07.2013, 09:31   #27
Aleks923
Аватар для Aleks923
вот ту гидроблоки - http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=500&num=7 .
Но начну с замены масла, фильтра. А потом ежели что ... ченить подскажешь
Aleks923 вне форума
Старый 11.07.2013, 10:34   #28
Aleks923
Аватар для Aleks923
вот тут - http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_4.htm
ближе всего к моей проблеме - в от это
8) При переключении на 2 или 3 передачу, внезапное возвращение на пониженную передачу.
Причина
1) Не функционирует корпус клапана. (говернера?)
2) Заедание клапана регулятора. (а это что за зверь?)
3) Повреждения цепи регулятора.
Aleks923 вне форума
Старый 11.07.2013, 15:07   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
))) Корпус клапана - это и есть гидроблок. Снимать и чистить!
Горыныч вне форума
Старый 13.07.2013, 22:05   #30
Aleks923
Аватар для Aleks923
Похоже я опять "попал" Сегодня пока жду фильтр решил завести и послушать. Завел, проехал метров 300, скорости вообще пропали, нажимаешь педаль газа - а машина останавливается как на включенной передачи МКПП но с выключенным мотором. Перевел на Н - при работе дребежжащий вращающийся звук, на Р - тишина. На Д и 2 кое как доехал назад 300 м, иногда машина вообще вставала, подержишь педаль газа - едет, потом опять встает. Назад такая же фигня. Похоже опять капермонт. ошибки почему то прочитать не смог. крутил крутил ключом. Д не мигает
Aleks923 вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
