Старый 06.06.2013, 10:46   #21
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от пессимист Посмотреть сообщение
4 литра 88 г.в.
на рениксе датчик на указатель находится на головке блока около шестого цилиндра со стороны водителя
по перегреву поменяй крышку расширительного, вязкомуфта- должна проворачиваться на холодную с небольшим усилием а на горячую с гораздо большим усилием. если есть кондей то прочисти радиаторы снаружи и основной и кондея может забиты...и еще может быть помпа
Последний раз редактировалось eger96; 06.06.2013 в 10:51.
eger96 вне форума
Старый 06.06.2013, 10:56   #22
пессимист
Аватар для пессимист
Марка: cerokee 4.0 мкпп 231 тапки пока заводские 89182766661
Дельный совет спасибо
пессимист вне форума
Старый 06.06.2013, 12:05   #23
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
h8you вне форума
Старый 06.06.2013, 12:11   #24
пессимист
хвати ржать
Старый 08.06.2013, 00:26   #25
h8you
Аватар для h8you
ок. А еще такая проблема была, сдается мне виновен в этом бензонасос, но именно из-за этого наверное полез в зажигание.
Даже при небольших перегонах 20-50 км. двигатель теряет тягу, т.е. едешь едешь и как будто ,кончается бензин, педаль газа в пол(на скорости) тормозит двигателем, выжим сцепления и крутит как обычно - резво. Выключаешь двигатель - остывает работает без проблем. Может было у кого, собрался уже менять бензонасос.
h8you вне форума
Старый 08.06.2013, 10:05   #26
Сообщение от h8you Посмотреть сообщение
Манометр повесь на рампу, выведи под дворник и покатайся, все сразу будет ясно. Гадать на кофейной гуще можно до бесконечности...
Старый 08.06.2013, 10:29   #27
пессимист
Греется двигатель !
Причем тут БЕНЗОНОСОС
Старый 08.06.2013, 18:32   #28
pailot
Марка: Вранглер +Сурф +УАЗ
судя по глушителю- позднее зажигание, крутни на один зуб раньше
pailot вне форума
Старый 09.06.2013, 07:53   #29
h8you
Аватар для h8you
Сообщение от pailot Посмотреть сообщение
так если зажигание с завода выставлено как его крутануть т о ?
h8you вне форума
Старый 09.06.2013, 14:44   #30
valdod
Та полез или не полез???
valdod вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
