Старый 04.06.2013, 18:21   #21
Voronin
Марка: GCL
То есть только нижнюю часть шатуна,где эллипс поменять нельзя?
Или например наложить на него маленький слой клей-сварка?
Там реально с волосок!
Voronin вне форума
Старый 04.06.2013, 18:30   #22
hado
Аватар для hado
Сообщение от Voronin Посмотреть сообщение
Нет!Шатун идёт в сборе!И нижние части могут быть разной величины!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.06.2013, 00:19   #23
Voronin
Марка: GCL
А снизу шатун ни как не вытащить?
Voronin вне форума
Старый 05.06.2013, 07:42   #24
hado
Аватар для hado
Нет!Только через верх!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.06.2013, 08:01   #25
yakobson
Аватар для yakobson
Не будет толку со всего этого.
Правильно говорят, что только замена.
Да и по мне так лучше сделать один раз и надолго если себе собираетесь оставлять. Чем огород городить.
yakobson вне форума
Старый 05.06.2013, 14:52   #26
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Значит так.
1. Шатуны у нас "колотые", поэтому заменить нижнюю крышку отдельно от шатуна не получится.
2. Если есть люфт вверх-вниз, то шатун однозначно под замену с вкладышами. Ага, новые вкладыши тоже под замену. Ремонтные вкладыши компенсируют проточенный коленвал, а не шатун.
Итого - скидывай соответствующую горшку голову и выталкивай поршень наверх с шатуном, меняй шатун и погружай обратно. Голове - профилактику (колпачки, замер плоскости). Заодно, раз уж такая пьянка пошла, и цепи поменяй.
origin вне форума
Старый 17.07.2014, 09:33   #27
Данил88
Марка: Jeep Limited 4,7 бензин 2001 г.
origin, тема старая но смысл создавать новую. также Чероки Лемитед 2001 4.7 V8 бензин, вскрыл подон, в 6 шатунах люфт из стороны в сторону - их на замену? И мож у кого есть манал по данному двигателю?
Последний раз редактировалось Данил88; 17.07.2014 в 09:41.
Данил88 вне форума
Старый 18.07.2014, 14:10   #28
сильно люфт?
Старый 18.07.2014, 14:34   #29
Сообщение от Данил88 Посмотреть сообщение
А вскрывал зачем? Давление ёк? Или скучно? Если второе, то нах их трогать. А если менять, то точить.
Старый 19.07.2014, 08:29   #30
нефед
Аватар для нефед
Пойду ради интереса свой старый движое вскрою
нефед вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
