Старый 12.11.2019, 14:29   #1
А подскажите, пожалйуста, если напряжение плавает (и есть зависимость от оборотов), это реле напряжения или диодный мост чудит?
Что значит плавает? Оно и должно немного меняется
Старый 21.11.2019, 14:22   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
В каких пределах, или с какой периодичностью?
У меня раз в несколько десятков секунд стрелка вольтметра энергично опускается на 0,5В, затем плавно возвращается на место.
darkcorp вне форума
Старый 21.11.2019, 14:27   #3
Диодный мост для начала замени, заодно щетки глянешь.
Старый 26.11.2019, 09:51   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Менял диодный мост и щетки пару лет назад. Возможно, после этого и началось.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2020, 13:08   #5
Nikolaylaylay
Марка: пока нет
Мерцание света на жигулёвском РР лечится установкой доп. реле, на 15 контакт, и максимальное укорачивание пути, до аккумулятора.+чистка всех контактов. Тоже мерцал,и 15 вольт выдавал. Теперь стрелка на 14 стоит, как вкопаная.
Nikolaylaylay вне форума
Старый 18.03.2021, 09:24   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Мужики, у кого есть возможность проверить напряжение на контактах щеток генератора на работающем двигателе? Они находятся под этой крышечкой. У меня почему-то на одном контакте напряжение рабочее 13.9В, а на втором 7.5В. При этом напряжение на приборке плавает, а на контактах аккума стоит довольно стабильно.
darkcorp вне форума
Старый 18.03.2021, 18:32   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хочу поставить на реникс 4.0 гену от 5.2, вопрос, такой рр можно воткнуть? https://www.rockauto.com/en/moreinfo...9929&jsn=10522
Изображения
Тип файла: jpg VR111T_Front__ra_p.jpg (23.0 Кб, 5 просмотров)
Zoltrix вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
