Старый 18.06.2013, 23:06   #21
valdod
Сообщение от Igoreka79 Посмотреть сообщение
Так же при включенном кондиционере тахометр показывает низкие холостые обороты, и обороты плавают. Возможно ли такое поведение из-за форсунок, или надо куда то в другую сторону капать?
Форсунки явно не причем, а обороты с включением кондиционера должны добавлять мозги...
valdod вне форума
Старый 19.06.2013, 00:09   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
чтобы лопатки не гнали жижу...не представляю как такое возможно.
На пассатах B5 такое - частая беда.
Народ, кроилово ведет к попадалову. Меняйте вискомуфту.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.06.2013, 01:39   #23
Champion
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
мне еще говорили, что если долго кипел, могло головку повести, надо типа снимать, шлифовать и новую прокладку ложить, типа греться перестанет...
у нас чугунные головы. какой поведет?! Ведет алюминий. Хотя может на V8 стоят алюминиевые...
Я свой 3 траза перегревал до заклинивания... постоял 10 минут и поехал дальше. два лета снимал термостат иначе при кондее закипал. сечас купил новый термостат motorpro израильский 170 рублей вроде. и стрелка миллиметр не достает до середины при любых условиях эксплуатации. В отличии от оригинала у этого термостата не было шарика в верхней части для пропуска воздуха.
Champion вне форума
Старый 19.06.2013, 05:59   #24
goblin1965
Аватар для goblin1965
господа! а версию завоздушивания системы охлаждения проверяли?
goblin1965 вне форума
Старый 19.06.2013, 11:39   #25
Igoreka79
Марка: Grand Cheroke Z(J) 1993 г. Laredo 4l
К перегреву относиться к моему:
1. При температуре окружающего воздуха не выше 25 градусов цельсия при включении кондиционера машина работает нормально.
2. при температуре выше 25 градусов, при включении кондиционера, начинают плавать обороты двигателя
Это мне на диагностику ехать?
Igoreka79 вне форума
Старый 20.06.2013, 08:25   #26
TheTERMINATOR
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Ведет, не так сильно, но ведет...
После 4-х закипаний, когда снял головы и мне их шлифовали, сняли достаточно много.
Старый 20.06.2013, 08:26   #27
TheTERMINATOR
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
В этом случае в печке булькает ощутимо.
Старый 20.06.2013, 21:17   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это не критерий! У меня в крышке радиатора вырван нижний клапан, т.е. давления в системе почти нет. Всегда булькает при начале езды после длительной стоянки. Не кипит. Все в норме...
Это к тому, что воздух выгоняется сам и на ура.... и быстро!
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2013, 23:55   #29
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А зачем вырван?Ааа...надоело менять дутые радиаторы?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 21.06.2013, 15:06   #30
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
Кипел три раза на четвертый взорвался радиатор в пробке на мкаде народ шарахнулся в разные стороны радиатор поменял температура в норме сейчас капиталю мотор снял головы они поведеные но немного а между впускными и выпускными седлами трещины почти на всех цилиндрах так что перегрев даже на чугунных головах это зло!!!
наколай вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
