Старый 09.05.2013, 23:03   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вчера разобрался с таки же глюком, авто в подписи. Цепь поиска неисправности: Не работали поворотники, аварийка работает; нет питания на реле поворотников; нет питания на предохранитель; нет питания с замка зажигания. В общем на толстом коричневом проводе с замка зажигания на группу предохранителей, в том числе и на реле поворота, не было питания ввиду оплавления корпуса колодки и ослабления контакта на замке зажигания. Контакты почищены, поворотники заработали. Блин, угрохал целый день на поиск неисправности.
Здаров!
У меня питание на релюху приходит.
За инфу спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 10.05.2013, 01:53   #22
Если не заморачиваться с контролькой то можно вобще воткнуть что угодно. У меня они два года не работали, сделал - и как то пох, что есть они, что нет, все равно на слух ориентируюсь :)))
Старый 10.05.2013, 23:59   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сегодня наконец то нашел релюшку от копейки - PC491Б
Цена вопроса 155 руб
Даже маркировка контактов совпадает.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/659742/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/659741/
Завтра протестирую.
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Если вдруг есть выходы оттуда заказать - бери два одно выкуплю :)
Если усе заработает, то брал релюшку в планете-железяке на севере МКАД.
Dzhedai вне форума
Старый 13.05.2013, 17:54   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вчера поставил релюху.
Все заработало, правда указатель начал чаще моргать.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 14.05.2013 в 08:10.
Dzhedai вне форума
Старый 19.05.2013, 14:40   #25
kis
Аватар для kis
Спрошу здесь. Не моргает левый задний поворотник и стрелка на приборке вспыхивает только один раз, но реле щелкает и передний поворотник работает. Правая сторона работает нормально. Думаю где-то отошел провод. От заднего фонаря провод уходит в крыло. А где выходит? Чтоб не разбирать полмашины в поисках как идет шлейф.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 19.05.2013, 18:18   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В углу салона выходит он, там разъем за обшивкой. Прежде чем разбирать обшивку проверь приходит ли плюс на патрон поворотника, там часто масса на этих патронах ржавеет и контакт пропадает, масса к патрону хитрым разъемом с защелкой подключена.
Степаныч вне форума
Старый 19.05.2013, 22:45   #27
Если стрелки по отдельности моргают, то я бы сначала подрулевой переключатель проверил......
Старый 01.06.2013, 18:49   #28
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
UPD
полное и более корректное описание клинической картины ниже... был невнимателен и не все запомнил. Это сообщение можно не брать в расчет.
А у меня вот какая история...
Указатели с левой стороны работают. Только немного странно. Если включен ближний или габариты моргают медленно, если выключены то быстро.
Указатели с правой стороны не моргают. Просто включаются, ничего не тикает.
Дальний работает как положено. Аварийка моргает по кругу.
Сегодня разобрал морду, проверил все разъемы, перепутать там ничего невозможно. Менял фары местами - картина сохранилась.
Складывается ощущение, что где-то, что-то, перепутано, вопрос где именно. Подскажите где поковырять.
Может ли это быть как-то связано с заменой замка зажигания? (менял не я)
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
Последний раз редактировалось serg51; 02.06.2013 в 12:36.
serg51 вне форума
Старый 02.06.2013, 10:56   #29
serg51
Аватар для serg51
Глянул схему. Переключатель габаритов/ближнего и подрулевой не настолько связаны чтобы были такие глюки. Теперь совсем не знаю где искать :(
Последний раз редактировалось serg51; 02.06.2013 в 12:37.
serg51 вне форума
Старый 02.06.2013, 12:51   #30
serg51
Аватар для serg51
В общем проверил еще раз более внимательно...
Поворотник, - это вертикальный оранжевый угловой рассеиватель
Подфарник, - это белый горизонтальный рассеиватель под фарой
Исходные данные.
Аварийка работает исправно, все моргает по кругу.
Дальний работает исправно.
Ламочки проверены (путем замены со стороны на сторону)
Индикатор правого поворота на приборке не работает.
Индикатор левого поворота на приборке очень редко не работает (вместе с поворотниками) если авто долго в работе.
Положение №1 - габариты и ближний выключены.
Левый поворот: моргает одновременно - левый поворотник и подфарник ВСЕ НОРМАЛЬНО
Правый поворот: загорается и не моргает - правый поворотник и подфарник
Положение №2 - включены габариты или ближний (правый подфарник и левая фара не горят, работает правая фара, левый подфарник, оба поворотника)
Левый поворот: моргают попеременно - левый поворотник и подфарник (полностью не гаснет, снижается яркость), темп тот же, но с учетом попеременной, вместо одновременной работы тикает в 2 раза медленнее
Правый поворот: загорается и не моргает - правый подфарник (изначально потухший), гаснет - правый поворотник.
Вопрос прежний - где копать? Принимаются любые версии.
Для начала, узнать хотя бы причину по которой правая сторона не моргает в положении №1.
Последний раз редактировалось serg51; 02.06.2013 в 17:51.
serg51 вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
