Старый 25.04.2010, 16:30   #21
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Масло на всякий случай проверь.
И... крестовины в полуосях? Попробуй поддомкратить и пошевелить их рукой..
как проверить масло в мосту я не знаю,
так же я не знаю что такое крестовины в полуосях )
в двигателе и в коробке масло есть
ziggy вне форума
Старый 25.04.2010, 16:37   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
На крышке моста спереди есть пробка. Она откручивается, потом пальцем туда залазишь.. Масла должно быть по пробку (ну чуть меньше)..
Крестовины в полуосях.. Блин, так и не напишешь.. позвони, попробую рассказать..
andreyLunev вне форума
Старый 25.04.2010, 16:40   #23
ziggy
завтра поеду к специалисту, скажу ему чтобы посмотрел и покрутил )
мне надо будет потом быстро найти нужные запчасти так как машину нельзя долго в разобранном виде там держать.
вот я и пытаюсь предположить что понадобится...но видимо тут такая проблема что сразу и не скажешь...главное чтобы не коробка или движок!!!
ziggy вне форума
Старый 25.04.2010, 16:44   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну в общем да.. так будет правильнее..
Старый 25.04.2010, 18:32   #25
Глохнуть может изза неисправного вакумного усилителя.
Старый 25.04.2010, 19:34   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
Там его нет. Там бендикс гидравлический..
Старый 26.04.2010, 10:30   #27
ubn
зигги!
это егр.
пока на газу - заебок, када отпускаешь газ- тормозишь - он **** включается из-за пробитйм мембраны и все... выхлопные газы идут во впускной и душат двигло.
оно стоит на коллекторе такуой вакуумный клапан со сторгоны где тросовый узел заслонки с коромыслом. он на 2 болтах а колектору прикручен- заглуши его глухой прокладкой из металопоронита .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 11:03   #28
ziggy
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
зигги!
это егр.
спасибо за совет! а можно как то проверить сначала - заглушить на время и прокатиться? у меня тут дома нет металлопаронита....чем еще можно заглушить временно?
еще новости:
сегодня был у мастера, прокатились. с тормозами отбой, все в пределах нормы, дело не в них.
главных симптомов два:
1) глохнет при подтормаживании и при плавном трогании. особенно при торможении - только плавном, причем на прогретой это сильнее прояляется чем на холодной. иногда пытается заглохнуть когда катишься на холостых.
ощущения что коробка не отключает передачу когда жмешь на тормоз и машина глохнет.
2) в целом едет как то с надрывом на низких передачах. переходит на пониженную в горку. раньше въезжала без напряга. и бензина стала опять жрать очень много. как следствие.
есть у меня мысль - если это действительно коробка, то не из за этого ли я имел с самого начала проблемы с расходом - 40 по городу 10 по трассе....
ziggy вне форума
Старый 26.04.2010, 13:18   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Проверь тщательно масло в коробке (на холодную, на горячую, уровень, цвет, запах).. для начала
Старый 26.04.2010, 13:22   #30
ubn
тыв непонял.... у тя у егра перепускной клапан прогорел. его-то и глушат поронитом)
вакуум скинут - до одного места.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
