Старый 13.02.2013, 16:25   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Вся беда в самих разъёмах! Окисляются они, особенно которые чаше под нагрузкой бывают. Поэтому изоляция греется, трескается и рассыпается, а на 5 см в сторону провод как новый. Разбирал недавно, провод мощный, болванка - вроде то же, а внутри 3 лепесточка, вот и весь контакт. Заменить бы всё это безобразие на плоские контакты - но как?
Валерий Викторович вне форума
Старый 20.02.2013, 18:09   #2
Brig69
Марка: Grand, laredo, 3.1 TD, 2001
Не было печали. Опустил стекло - в окошко надо выглянуть, а обратно - тишина. Вырубился весь блок управления на двери. Разобрать сразу дверь не получилось, звездочка там, а у меня её нет (кстати, может подскажет кто размер звездочки?), а через два часа надо было на поезд и в командировку. В итоге авто в гараж загнал, пока стоит с открытым окном. Ждет, когда вернусь.
То, что смотреть провода надо - это я уже понял, Но вот еще возник вопрос, если там коротнуло, где и какой предохранитель мог сгореть? Так, вроде бы все, что в салоне под рулевым, проверил, целы. Может еще где какие?
Brig69 вне форума
Старый 20.02.2013, 22:21   #3
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А у меня на водительской двери не работает кнопка Открытие замков. На закрытие работает, а на открытие - нет.
Подскажите, там сигнал по одному проводу идет или по разным? Понять хочу обрыв это или кнопка наелась..
Tretiy вне форума
Старый 27.02.2013, 06:20   #4
платар
Аватар для платар
с месяц назад на одной из задних дверей перестал работать стеклоподъемник. Вниз идет, вверх нет. Гаража нет, на улице -25. Разобрал дверь, переломав половину пистонов, с аккума напрямую закрыл окно, и отключил стеклоподъемник совсем. До тепла. Вчера выяснилось что перестал работать и замок на этой двери. Выдрал косу, три провода обломаны, остальные ВСЕ лопнуты. Плюсом жопорукий колхоз предыдущих владельцев. Хорошо имелась старая автомобильная проводка. В экстренном порядке за полтара часа пришлось всё переделывать. В разъёмах стойки провода заменил полностью, в двери соединил через клеммную колодку. С наступлением тепла надо заняться всеми остальными дверями. Думаю что там так же всё печально.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0002.jpg (46.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0003.jpg (42.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0004.jpg (40.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0005.jpg (54.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0008.jpg (61.6 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0009.jpg (64.2 Кб, 66 просмотров)
платар вне форума
Старый 02.03.2013, 10:25   #5
ygansk
Аватар для ygansk
парни я вообще удивился когда двери снял + и - оголенные и + просто болтается как не замкнул вопрос. 3 двери и все с проблемой одной и той же. сделал могу фото выложить кому интересно
ygansk вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
