#21 |
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
в продолжение темы. не знаю как у всех, а у меня вентилятор наполовину лопастей в диффузоре, а половина наружу. я вот думаю если на диффузор что-нибудь наклеить так чтоб вентилятор как в трубе крутился, по сути производительность должна возрасти,как думаете?
#22 | ||
По теме.Я вроде видел в продаже промышленные эл.вентиляторы наподобии как в компе стоят,походу они для вытяжек каких-нибудь.Размеры большие но толщина маленькая,можно перед радиаторами вкрячить впринципе,если так уж с виской расставаться не хочется. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.04.2013 в 15:54. |
#23 |
не возрастёт - вентилятор работает не только на протяжку но и на разброс воздуха.
#24 |
У меня стоит родной электровентилятор снаружи с пассажирской стороны и датчик в верхнем патрубке радиатора, европеец, сборка для Омана, включается, когда работает муфта кондея, или температура к 100 градусам подходит.
Так-что можешь смело с Эмиратов заказывать родной грандовский электровентилятор. |
#25 | |
#26 |
ок, завтра сфоткаю
#27 |
А радиатора коробки я так понимаю нет? Это же скучно.
#28 |
ну тк... ссылку дать на анегдоты?
![]() при чём тут радиатор АКПП? ![]()
#29 |
А потомушта он стоИт как раз перед радиатором кондейки со стороны пассажира. Который реальный радиатор, а не капсула внутри основного. И места там хватит или на вентилятор, или на радиатор, но не вместе.
Скучно: одно лечим (гарантированное охлаждение радиатора кондея), другое - калечим (лишаем коробку усиленного допрадиатора, который тоже не бесполезен, в т.ч. в жару). |
#30 | |
вопросы (вы не первый кому я их задаю) : 1) Для чего нужно охлаждение АКПП? 2) Чем охлаждается АКПП в автомобилях? 3) Какой смысл в дополнительных радиаторах охлаждения АКПП(внешних охлаждения воздухом)? 4) Почему радиатор охлаждения АКПП внедрён внутрь системы охлаждения(в частности внутрь радиатора охлаждения ДВС) двигателя? 5) Нужно ли греть АКПП зимой(ниже -25)? 6) Что произойдёт - если на холодной акпп(-40) не прогревая "дать газу"? 7) Вы уверены что апсолютно знаете какое масло надо листь в АКПП? 7) Какое масло надо лить в АКПП?
