Старый 28.03.2013, 17:30   #21
платар
Аватар для платар
наверное может, но такую "грань" и без сталтеста должно быть заметно
платар вне форума
Старый 29.03.2013, 01:03   #22
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
сегодня не получилось, забыл. а надо на полностью прогретой акпп этот тест делать?
Bars36 вне форума
Старый 29.03.2013, 01:28   #23
Николай Пименов
Желательно. Над холодной коробкой вообще экспериментировать не стоит, ни тапкой в пол, ни буксануть, ни сталл...
Николай Пименов вне форума
Старый 29.03.2013, 01:42   #24
Bars36
сегодня масло долил до уровня в акпп, пол литра вошло, ни чего не изменилось, так и есть тупой разгон, даже форд фокус с места обошел на светофоре, хотя я давил в пол.......
Bars36 вне форума
Старый 29.03.2013, 22:47   #25
Bars36
Сделал стал-тест, обороты поднялись до 2100 по тахометру. Это мало или как? Что это означает?
Bars36 вне форума
Старый 30.03.2013, 01:14   #26
Bars36
У меня на впускном коллекторе, по ходу справа, где три выхода на вакуумные шланчики 2потоньше, 1 большего диаметра, через тот который большего подсасывает воздух, слышно даже. Это может влиять на то что машина тупит при разгоне? И термо муфта заклинившая похоже, вой постоянно при разгоне.
Bars36 вне форума
Старый 30.03.2013, 01:43   #27
Николай Пименов
Подсосов быть не должно, это по-любому ненормально.
Муфта проверяется газетой и настоятельно рекомендуется к замене в случае кончины - она довольно быстро убивает помпу...
Старый 30.03.2013, 06:51   #28
платар
Аватар для платар
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
слабовато, померь компрессию, возможно колечки сменить стоит
платар вне форума
Старый 30.03.2013, 13:23   #29
Bars36
Мне и ошибки то не посмотреть теперь, лампа джеки чана перестала гореть после снятия отопителя, может где то какой контакт отошёл? От куда на неё сигнал поступает кто подскажет? Сама лампочка рабочая 100%
А сколько компрессия должна быть в норме?
Bars36 вне форума
Старый 30.03.2013, 18:23   #30
Bars36
Я когда проверял манометром давление топлива делал это стоя на месте, на холостых о газуя почти в пол, постоянно было 2.1, с отключенным регулятором, 2.6-2.7, а под нагрузкой на ходу не проверял. Так вот, под нагрузкой оно может падать до меньшего или нет, может на месте ему хватает, а на ходу нет?
Bars36 вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
