Старый 27.08.2010, 22:37   #21
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от kidney Посмотреть сообщение
а вот антифриз моргает спереди полоска на мониторе. И датчик на бачке постоянно сопливит :( Думаю как победить.
как победишь - отпишись! А то я собрался новый датчик покупать, но похоже это проблему не решит!
Aleks923 вне форума
Старый 27.08.2010, 22:50   #22
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938
Внимательно всё прочти. И датчик замени. Или магнитом по кольцевому магниту пройдись.
Старый 28.08.2010, 06:00   #23
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
Датчики на разборках должны быть рабочие, у нас по-крайней мере точно были.
Aleks923, я поставил новый бачок.Думал может поможет, но фиг. Там сама пластмасса очень мягкая и подвижная и датчик по контуру плохо прилегает. Нужно попробовать просверлить маленькие отверстия, и как бы закрутить шайбу жёсткую по диаметру отверстия, потом уже вставлять датчик. Я пробовал даже подкладывал шайбу по диаметру потолще - безрезультатно. И герметик тоже. Надо креативить :)
kidney вне форума
Старый 21.08.2011, 23:32   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот на примере Есика я тоже проделал работу....
Ссылка на его тему есть выше.
Давно меня раздражала надпись на информационном дисплее о том, что неисправен датчик уровня охлаждайки. А он исправен! Было много прочитано на форумах про ремонт дисплея. В итоге, разобрав весь низ торпеды, вытащил больного, вскрыл, отнес домой, пропаял разъемы, почистил непонятные места на плате… Установил все обратно, собрал, закрутил… Включил зажигание — надписи о неисправности нет! Завелся, прокатился, надпись исчезла .
Когда вскрыл платы, то сразу увидел микротрещены на разъеме (пайка отошла от нескольких дорожек).
Тем кто будет делать такое же:
— снять на 5 шурупах левую панель под ногами водителя
— открутить 2 шурупа рамки дисплея, и 2 шурупа под пепельницей — ее вытащить заранее
— открутить 5 шурупов правой панели, снимается вместе с бардачком и рамкой информационного дисплея (какой-то американец изнутри скрепил правую панель и рамку дисплея винтом… дятел блин)
— опустить чуток все к низу (раздатку и АКПП на себя отдать все рычаги)
— открутить 3 шурупа дисплея (2 сверху 1 снизу), вытащить дисплей на себя, отсоединить разъем
Сборка в обратной последовательности.
Сам информационный дисплей состоит из 2-х крышек и 2-х плат. Верхняя крышка одновременно с платой на 6-ти шурупах под звездочку, нижняя также на 6-ти шурупах к нижней крышке.
ID:	15751 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15752 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15753 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.10.2011, 20:39   #25
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
Информационный дисплей на Гранде, что могут означать мигающие задние квадратики по бокам, а также большой квадрат на капоте?
один в один и у меня... всё проверил - всё в норме, но сёравно горят
Fresh88 вне форума
Старый 07.10.2011, 05:37   #26
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
А у меня VIC погас вообще, предохранители все пошурудил (кроме тех что за бардачком) А потолочная консоль как-то связана с инфодисплеем? Она тоже, то работает, то не работает. И еще цифирки на климате перемигиваются, толи двойка, толи восьмерка горит не поймешь.
Инфодисплей снял и разобрал, видимых трещин на указанных контактах не увидел.
Надо бы пропаять, но чтото очкую лезть туда с паяльником. Тонкое жало надо, да и точно не 100 ватником. Кто чем лак снимал?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 07.10.2011, 05:52   #27
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Ребяты пояйте, тут уже не раз писалось, замена датчиков не поможет. Пояльник, 2 часа времени под пиво, и вас перестанут мучать квадраты малевича и всякие левые надписи типа сенсор бад, левел файлуре и т.п.
ultrabyte вне форума
Старый 07.10.2011, 08:20   #28
Prizrak
Марка: BMW E46
упс ! не посмотрел, что тема древняя )))
Prizrak вне форума
Старый 08.10.2011, 22:36   #29
asovetov
Марка: ZJ 4L Limited 94год
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
лак снимаю подточенной часовой отверткой ровно с тех мест где буду паять. паяю мелким паялом на 30-50 ват. кислотный флюс + нормальный припой.
в полудрёме справляюсь минут за 20 если не надо перепаивать детальки аля кондеры вспученные или горелые сопротивления..
если вам надо могу пропаять. тему уже создавал. цена договорная ибо я не в курсе сколько нынче стоит работа паяльником. детальки если под замену то везите с собой, у меня большого запаса аналогов нету... запасы из детства в 90х и разобранных телеков магнитофонов уже заканчиваются.
asovetov вне форума
Старый 08.10.2011, 23:51   #30
Ruzty
Аватар для Ruzty
Сообщение от asovetov Посмотреть сообщение
теоретически понимаю, практически там так близко дорожки меленькие проходят.
спасибо конечно, но боюсь пока почта россии довезет до Питера и обратно до меня, там что-нить в другом месте отвалится
Ruzty вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
