Старый 06.05.2013, 01:35   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
помыл форсунки виннсом
однако стал валить лучше весьма
+ я трос кикдауна подрегулировал
клева
на горячую через пару часов после заглушки также без газа плохо заводиться.
махну свечи и фильтр на днях
и поищу в закромах манометр- померять давление в рейке
Хасковод вне форума
Старый 06.05.2013, 13:21   #22
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Добрый день.
Аналогичная картина с запуском ДВС после стоянки. Иногда запускается с полоборота, иногда нужно крутить стартером достаточно долго. Заметил, что после долгого запуска всегда выплевывает черный дым из глушителя. Уверен, что проблема в негерметичностью форсунок (форсунки). Думаю проверить их так:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите форсунки вместе с топливной магистралью.
2. Для подачи топлива к форсункам, шлангом соедините топливную магистраль с трубопроводом подачи топлива.
3. Дополнительным проводом соедините клеммы FUEL PUMP (топливный насос) и В+ диагностического разъема.
4. Включите зажигание.
5. Наклоните топливные форсунки под углом 60° и проверьте, что отсутствуют утечки топлива из форсунок.
6. При наличии утечки, замените форсунку.
Читал еще о проверке давлением воздуха:
Опускают форсунку распылителем в жидкость (как правило на стенде для ультрозвуковой чистки).
К противоположному концу подсоединяют воздушный шланг и накачивают воздух (около 2,5 атм) и проверяют нет ли пузырьков воздуха из распылителя.
В ближайщее время собираюсь проверить свои фор-ки, т.к. достает уже такой пуск ДВС. Завления в топливной системе хотел померить, купил ВАЗовский манометр... но.. штуцер не подошел по резьбе(((.
Кстати, после замены регулятора давления на топливном насосе картина с запуском не изменилась.
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 06.05.2013, 21:09   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
купил манометр для измерения давления на рампе вазовский
по резьбе вроде подошёл
померяю на днях.
Хасковод вне форума
Старый 07.05.2013, 22:25   #24
Fedor33
Аватар для Fedor33
последнее время появилась аналогичная проблема... утром с пол оборота, после стоянки часа 3 и более заводится если долго крутить стартером. Зимой, да и весной, когда не выше 10-15 градусов было такой проблемы не наблюдалось. странно что утром заводится легко, хотя насос качает как обычно 1-2 секунды
Fedor33 вне форума
Старый 08.05.2013, 11:05   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
давление в топливной рампе какое в момент когда не заводится?
итак
навернул манометр, в момент накрута давление стравилось.
набралось давление за несколько выключений включений зажигания
завелась херовато (и после ночи тоже)
на заведённой на холостых 3,2 кг/см.кв. = 313,81 кПа (по мануалу норма 339 кПа +/- 34 кПа = 3,46 кг/см.кв. +/- 0,35 кг/см.кв.) т.е. в пределах.
НО , добавляю газ, и вижу как давление кратковременно проседает до почти 2.3 кг/см.кв (сильно не крутил двиг), потом выравнивается
заглушил и вижу как давление на глазах потихоньку падает, сейчас оставил с подключённым
Апдейт, менял свечи, старые денсо белые почти, и у новых чемпион изолятор длиннее, хотя суммарно длины одинаковы)
вроде по каталогам аналогам денсо брал
по мануалу в течении 5 минут давление не должно упасть ниже 30 psi = 207кПа = 2,1 кг/см.кв.
апдейт
с момента написания сообщения прошло полчаса, пришёл, смотрю чуть выше 2 кг/см.кв.
включил зажигание, давление до 3 кг/см.кв. поднялось
выключил включил, давление по прежнему на 3 кг/см.кв.
завёл (почти сразу, оборот, два лишних может) , давление на 3,2-3,25 кг/см.кв. (стрелка дрожит чуть)
заглушил
давление на глазах в течении минуты двух упало до 1,9-2,0 кг/см.кв.
апдейт
попробовал замкнуть без релюхи, а потом тупо переставил релюху со сцепления кондея
почему то ощущение что лучше
Последний раз редактировалось Хасковод; 08.05.2013 в 13:52.
Хасковод вне форума
Старый 08.05.2013, 23:02   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а с водительского места бензонасос вообще должен быть слышен?
Хасковод вне форума
Старый 09.05.2013, 09:56   #27
должен.
моё предположение - какая то фарсунка не держит. обратись к Айсмену - пусть он твои фарсунки проверит на утечки.давануть на них 3 атм и посмотреть визуально что происходит.(на снятых)
Старый 09.05.2013, 11:05   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
попробую
на ночь сдерну рампу и опущу форсунки в емкости отдельные
кста
давление имеет право проседать при разгазовке?
и на горячем двиге я заметил не падает давление так быстро как на холодном (теплом)
Хасковод вне форума
Старый 09.05.2013, 11:08   #29
на холодную бензина во всасывающий колектор идёт больше.видел ресиверы на топливных рампах на некоторых моделях.
нет смысла оставлять фарсунки без давления - а вот если их на рампе оставить - вынутыми из двс и поглядеть - то другой разговор.
ещё вопрос:
у тебя колба с обраткой или без?
Старый 09.05.2013, 11:11   #30
alekssandr
хм
красивое объяснение
типа за малое время не успевает *******, за долгое двиг остывает и смесь не излишне богата
а за среднее - переливает типа
у меня на вжике 4.7 так было, через 20 минут начиналось ...замена форсунок избавила от проблемы
alekssandr вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
