#21 |
Марка: Были два
Почему именно с мерса а не ниссан или тойота?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#22 |
У ОМ602 с санг йонга есть приимущество, это поддон.
Он не будет упираться в мост, панару и рулевые тяги. |
#24 |
Марка: Были два
У меня QD32 стоит, от ниссана, поддон не переделывал. Так же становится нормально 1KZ, и другие двигатели у которых подвижный передний мост.
#25 |
Марка: Были два
Тахометр у меня выносной стоит, спидометр работает от родной коробки (у меня трансмиссия родная, делал через плиту), датчики родные перекрути и все будет показывать.
#26 |
У QD32 какая мошность?
Просто на мерсовски проще поставить КПП с раздаткой от ссанг йонга без переделок. |
#28 |
Марка: Были два
Как это делал я - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16097
Модель двигателя (Engine Code): QD32, дизель (Diesel); Тип ГБЦ: OHV; Количество цилиндров: 4; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3153; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 105/3600; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 225/2000; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 99.0/102.0; Степень сжатия (Compression Ratio): 22.0 Модель двигателя (Engine Code): QD32ETI, дизель (Diesel) Количество цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHV Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3153 Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 150/3600 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 333.2/2000 Диаметр (Bore) / Ход поршня(Stroke), мм: 99.2/102.0 Степень сжатия (Compression Ratio): 22
#29 |
Марка: Были два
Вот еще, первый раз делал - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16581
#30 | |
OM602 TD 120 л.с/250 Нм при 2250 об/мин. |
